Проблемы с OLEDB
Ребята подскажите в чём ошибка Private Sub Кнопка0_Click() Dim cnn1 As ADODB.Connection Dim rstEmployees As ADODB.Recordset Dim strCnn As String Dim varDate As Variant ' Open connection. strCnn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & conPath & "Строительство жилого дома.mpd" Set cnn1 = New ADODB.Connection cnn1.Open strCnn говорит в последней строке ошибка(Run-time error), не может найти файл Строительство жилого дома.mpd, хотя он точно там есть. ... |
| 17.06.2004, 14:54:29 |
Проблемы с OLEDB
Ну что, совсем что ли никто не знает в чём загвоздка? ... |
| 17.06.2004, 15:01:42 |
Проблемы с OLEDB
conPath чему равно? ... |
| 17.06.2004, 15:03:18 |
Проблемы с OLEDB
он автоматом определяет где лежит база, а именно C:\Мои документы\Строительство жилого дома.mpd, самый прикол, что он в ошибке прописывает полный путь до файла, просто в вопросе я покороче написал (имя файла). ... |
| 17.06.2004, 15:06:46 |
Проблемы с OLEDB
я так понимаю, в тупик поставил. ... |
| 17.06.2004, 15:11:58 |
Проблемы с OLEDB
не забывайтеееееееееееееееееееееееееееееееее меня очень, нужен ваш совет. ... |
| 17.06.2004, 15:37:00 |
Проблемы с OLEDB
Строительство жилого дома.mpd - > Строительство жилого дома.mDB ... |
| 17.06.2004, 15:39:19 |
Проблемы с OLEDB
Так в том то и дело, что надо работать с mpd ( MS Project) файлом ... |
| 17.06.2004, 15:54:22 |
Проблемы с OLEDB
Так как в названии файлов есть пробелы, то может весь путь и имя фалов взять в кавычки, и поставить ; после. Есть еще вариант, 1)создать источник ODBC к этому MS Project, 2)протестить его, может паролей не хватает, 3)списать с него строку подключения. ... |
| 17.06.2004, 16:04:20 |
Проблемы с OLEDB
во-первых брал, всё в кавычки, во-втовых сделал, что хотел влез в проект, теперь вся проблема заключается как из определённого места выцыпить данные в Аксу,а именно ( если кто знает Project) затраты по проекту и его сроки. P.S. Вот именно в таких задачах проверяется крутость программера VBA. ... |
| 17.06.2004, 16:10:03 |
Проблемы с OLEDB
а разве провайдер Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 подходит для работы с файлами проджекта? я думал что JET это только MDB ... |
| 17.06.2004, 16:28:29 |
Проблемы с OLEDB
А если простенько, открыть новый проект и мастером попытаться приконнектиться и, если удачно, заглянуть в стринг, что он там прописал? А если не удастся, так может, скажет чего? Или я не в тему и все уже давно испробовано? ... |
| 17.06.2004, 16:38:27 |
Проблемы с OLEDB
Progaво-первых брал, всё в кавычки, во-втовых сделал, что хотел влез в проект, теперь вся проблема заключается как из определённого места выцыпить данные в Аксу,а именно ( если кто знает Project) затраты по проекту и его сроки. P.S. Вот именно в таких задачах проверяется крутость программера VBA. Прилинкуй все таблицы через ODBC и на месте разберешься, что где храниться ? ... |
| 17.06.2004, 16:43:32 |
Проблемы с OLEDB
Господа, смотрите и учитесь как надо код писать просто и незатейливо. я даже сам был до плеши когда эта штуковина заработала. Private Sub Кнопка0_Click() Dim cnn1 As ADODB.Connection Dim rstEmployees As ADODB.Recordset Dim strCnn As String Dim varDate As Variant Dim bycount As Integer Dim a As Integer ' Open connection. strCnn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & conPath & "Строительство жилого дома.mpd" Set cnn1 = New ADODB.Connection cnn1.Open strCnn ' Open employee table. Set rstEmployees = New ADODB.Recordset rstEmployees.CursorType = adOpenKeyset rstEmployees.LockType = adLockOptimistic rstEmployees.Open "msp_tasks", cnn1, , adLockReadOnly, adCmdTable rstEmployees.MoveFirst For a = 1 To rstEmployees!task_cost msg = rstEmployees!task_cost If IsNull(msg) = False Then MsgBox msg rstEmployees.MoveNext Next a cnn1.Close Set cnn1 = Nothing Set rstEmployees = Nothing End Sub а с файлами mpp нельзя работать, однако если переделать mpp в mpd, то можно в realtime, фигачить из mpp, который между прочим живет как и mpd. ... |
| 17.06.2004, 17:52:22 |
Проблемы с OLEDB
В продолжение, кто-нибудь вытаскивал данные с помощью ADO, а потом в этой же программе использовал DAO для записи на сервер. Вообще это реально, стоит ли пробовать? (Очень жалко своё время). Подскажите, плизззззззззззззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 17.06.2004, 17:59:10 |
Проблемы с OLEDB
Господи, ау народ, вы где? ... |
| 17.06.2004, 18:34:29 |
Проблемы с OLEDB
ProgaВ продолжение, кто-нибудь вытаскивал данные с помощью ADO, а потом в этой же программе использовал DAO для записи на сервер. Вообще это реально, стоит ли пробовать? (Очень жалко своё время). Подскажите, плизззззззззззззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Можно, конечно. Но неэстетично. ... |
| 17.06.2004, 19:54:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673754]: |
185ms |
69ms |
| others: | 212ms |
| total: | 519ms |
