Преключить форму в вид ТАБЛИЦА at RUNTIME
Собственно все сказано, и понятно, что скорее всего это DoCmd.RunCommand <токмо_какая_комманд?> Може кто подскажет? ... |
| 31.05.2004, 14:17:40 |
DoCmd.OpenForm me.Name, acFormDS ? ... |
| 31.05.2004, 14:25:06 |
DoCmd.RunCommand acCmdDatasheetView Только вот зачем??? ... |
| 31.05.2004, 14:31:01 |
При работе с табличной формой, при попытке открыть ее еще раз (форма уже открыта, но из меню повторно выбирается открывающий форму пункт. !!! только из меню!!!) форма переключается в режим ФОРМА. А мне это не нравиться, я хочу DataSheet. Поэтому доп вопрос: Какое событие отслеживает переключение вида? Ну чтобы проверить и переключить обратно. ... |
| 31.05.2004, 14:38:14 |
/topic/67166&pg=1 ... |
| 31.05.2004, 14:43:36 |
выход: создай функцию на открытие в режиме таблицы а в меню пропиши эту функцию. это глючок аксесса ... |
| 31.05.2004, 14:44:59 |
и не занимайтесь ерундой по поводу: КАК открыта форма ... |
| 31.05.2004, 14:45:48 |
можно в свойствах указать жестко - открывать только в виде формы. ... |
| 31.05.2004, 16:10:39 |
в смысле наоборот. ... |
| 31.05.2004, 16:11:28 |
kedzo, именно так и сделано - а результат... ... |
| 01.06.2004, 06:38:59 |
А надо просто в конструкторе запретить форме быть формой. Оставить только "Таблица"=Да, остальное поставить нет ... |
| 01.06.2004, 07:58:13 |
авторПри работе с табличной формой, при попытке открыть ее еще раз (форма уже открыта, но из меню повторно выбирается открывающий форму пункт. !!! только из меню!!!) форма переключается в режим ФОРМА. можно попробовать обойти так: 1. проверить открыта ли форма 2. Если открыта, то закрыть. 3. Открыть форму. ЗЫ Если открыта, то можно запоминать номер записи, а потом при открытии опять на нее вставать. Можно и вывод не отключать.. А .... торможу. можно 1. проверить открыта ли форма 2. если открыта, то переключить на нее фокус 3. если нет, то открыть. ... |
| 01.06.2004, 09:52:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673734]: |
172ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 513ms |
