Как организовать Лог файл для базы
Есть база данных состоящая и из разных таблиц.. имеющих разное количество столбцов. И с этой базой работают много пользователей с разными правами доступа. Нужно сделать Лог файл, для того что бы можно было смотреть когда и какой пользователь производил какие либо действия с базой. Что бы потом это все можно было восстановить на крайний случай. Мне нужна идея как это организовать, если кто занимался чем то подобным поделитесь идеями. ... |
| 20.06.2004, 04:47:28 |
База на Аксе или на SQL Server? ... |
| 20.06.2004, 09:18:23 |
на Sql делал по 3 триггера и доп.таблице на каждую содержательную таблицу в доп писал вид действия(insert update delete) + Login + время получается параллельный системе журнал к нему Гуя для удобства выполнения откатки если у тебя mdb+mdb то можно сделать интерфейс при котором свопинг таблиц на сервере идет через мин количество программных точек(любая модификации таблиц должно соответствовать событие) и на каждую такую точку сажать ведение "лога". ... |
| 20.06.2004, 09:32:28 |
Shuhardна Sql делал по 3 триггера и доп.таблице на каждую содержательную таблицу в доп писал вид действия(insert update delete) + Login + времяАга, у меня аналогично: на каждую vb-процедуру повешен в конце вызов функции типа Код: plaintext ... |
| 20.06.2004, 12:20:41 |
База в mdb. авторв доп писал вид действия(insert update delete) + Login + время Я такое реализовал, там у меня не большая проблема возникла при выводе общего лога на просмотр т.е. таблици разных структур и по этому не полчаеться... либо придеться писать ОСХ который выводит первичную информацию допустим.. Юзер1, довил, 01.01.2004, товар1.. При нажатие на это столбец выскакивает окно.. в котором появляеться полная информация. Юзер1, довил, 01.01.2004, товар1, группа 1, 10 штук. и т.д. ... |
| 20.06.2004, 21:39:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673708]: |
23ms |
59ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 414ms |
