Как отсортировать отчет по полю.
подскажите плз можно ли как-то отсортировать отчет по его же полю. (поле содержит выражение в котором используются итоговые суммы)? access97 ... |
| 21.06.2004, 13:47:44 |
Окошко Sorting and Grouping. ... |
| 21.06.2004, 13:48:42 |
там можно выбрать только поля из запроса (recordsouce-ового) а мне надо по контролу отчета ... |
| 21.06.2004, 14:06:24 |
sasha_1там можно выбрать только поля из запроса (recordsouce-ового) а мне надо по контролу отчетаОчевидно, что, если по этому полю сортировка, то оно определимо для каждой из строк рекордсета. Что мешает задать его как поле запроса? ... |
| 21.06.2004, 14:07:51 |
попытаюсь объяснить. в отчете есть контрол в котором содержится формула следующего вида: =СуммаСтроки/ОбщаяСумма, где СуммаСтроки - это поле запроса, ОбщаяСумма = sum(...) - итоговая сумма нескольких полей, при чем контрол находится в примечании отчета. Проще говоря мой контрол - это процент текущей строки в общей сумме. Так вот мне надо отсортировать по убыванию этого значения. В запросе по определению нету общей суммы, поэтому и спрашиваю: можно ли отсортировать не по значению из запроса, а по контролу из отчета. ... |
| 21.06.2004, 14:38:10 |
Если он находится в примечании отчета, то можно на него сократить. И сортировать по СуммаСтроки. ... |
| 21.06.2004, 14:41:20 |
пока все это писал сообразил, как это сделать. надо просто отсортировать по СуммаСтроки. извините, ступил. понедельник однако ... |
| 21.06.2004, 14:41:24 |
да-да. уже понял :) но все равно интересно. все-таки можно отсортировавать по контролу или нет? ... |
| 21.06.2004, 14:42:13 |
sasha_1да-да. уже понял :) но все равно интересно. все-таки можно отсортировавать по контролу или нет? Нет - ибо значение контролов вычисляется в процессе форматирования отчета, т.е., когда порядок вывода уже определен (или что-то в этом духе) ... |
| 21.06.2004, 14:46:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673696]: |
179ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 477ms |
