Пробежаться по динамически созданному запросу
Наверняка уже было сто раз, но навскидку работающего примера не нашла. Последний раз с Access 97 работала. Сейчас у меня Access 2002. Метод описанный здесь который я и применяла раньше не работает. Как грамотней пробегаться по записям! Если не затруднит можно такой же пример или ссылку на пример для Access 2002 Код: plaintext Запрос формируется динамически. ... |
| 21.06.2004, 17:58:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ? ... |
| 21.06.2004, 18:02:17 |
на всякий случай фак ... |
| 21.06.2004, 18:04:29 |
2 Violina: Ораклоида заставляют писать на Аксе??? ... |
| 21.06.2004, 18:06:05 |
... несмотря на то, что пытки запрещены Женевской конвенцией ... |
| 21.06.2004, 18:06:53 |
2002 это хорошо, мдб или АДП ? ... |
| 21.06.2004, 18:08:19 |
Лох Позорный... несмотря на то, что пытки запрещены Женевской конвенцией Нашли о чем в Росси вспомнить :) ... |
to Тёмный 2 Violina: Ораклоида заставляют писать на Аксе??? Я уже писала, что понадобилось создать небольшую базу для ... домашних нужд. Не на Оракл же ее делать:) to Лох Позорный Этот ФАК я читала, там про построение самого запроса а не про Recordset. Динамические запросы создавать мне много раз приходилось так что с этим проблем нет. Вот только такая неожиданная проблемка вылезла. В разделе "запросы" я протестировала запросы с like. С % не работало, со * работала. Почитала доку и написала функцию для маскирования wildcards. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Созданные запросы введенные ручками в режиме SQL в разделе "запросы" отрабатывали корректно. Выяснила что в примере paparome однако правильно работает с % а со * не работает. Что за прикол? ... |
| 21.06.2004, 18:29:33 |
Поставь в параметрах Аксеса "Использовать синтаксис ANSI SQL 92" и тебе везде будет % :) ... |
| 21.06.2004, 18:31:12 |
ТемныйПоставь в параметрах Аксеса "Использовать синтаксис ANSI SQL 92" и тебе везде будет % :) А можно чтобы наоборот было - везде * итп. а то переделывать не охота? ... |
| 21.06.2004, 18:35:42 |
ТемныйПоставь в параметрах Аксеса "Использовать синтаксис ANSI SQL 92" и тебе везде будет % :) Поставила ANSI SQL 92. По видимому из за этого перестала работать автоподстановка в комбобоксе. Поискала по форуму, говорится что это глюк Access 2002 + SQL ANSI 92. Это так или эта проблема решаема? ... |
| 22.06.2004, 23:27:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673661]: |
66ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 409ms |
