Еще одна непонятность!!!!!!!
Привет еще раз!!! Помогите разобраться! У меня в j храниться строковое значение <!-- 1 -->dddd<!-- end-1 --> Как мне при нажатии кнопки выводить текст из этой переменной, который находится между <!-- 1 --> и <!-- end-1 --> в поле hotels ??????? ... |
| 23.06.2004, 13:53:43 |
msgbox replace(replace(j, "<!-- 1 -->", ""), "<!-- end-1 -->", "") ? ... |
| 23.06.2004, 13:59:33 |
А если у меня такая строка: <!-- 1 -->dddd<!-- end-1 --><!-- 2 -->вввввввв<!-- end-2 --> .... и еще куча символов ... ... |
| 23.06.2004, 14:03:52 |
тогда функцией instr искать ключевые слова "<!--" "<!-- end" "-->" и от них плясать :) ... |
| 23.06.2004, 14:06:44 |
Можно поподробнее.... Как это будет? ... |
| 23.06.2004, 14:23:29 |
kikaМожно поподробнее.... Как это будет? А что непонятного я сказал? ... |
| 23.06.2004, 14:52:14 |
Почему-то выдает ошибку "Type mismatch" Код: plaintext 1. 2. Подскажите, что здесь не так? ... |
| 23.06.2004, 18:57:56 |
InStr(Form.alltext.Value, "<!--", "") - это: начиная с позиции Form.alltext.Value в строке "<!--" искать строку "" Так и имелось в виду? ... |
| 23.06.2004, 19:01:12 |
А как будет правильно-то? ... |
| 23.06.2004, 19:07:05 |
Это зависит от того, что нужно сделать. ... |
| 23.06.2004, 19:08:06 |
У меня есть две кнопки "Объединить поля" и "Разгруппировать" Это при нажатии "Объединить поля": Private Sub all_Click() Dim a As String Dim b As String Dim c As String a = Form.Services.Value b = Form.GuestRoom.Value c = "<!-- 1 -->" & a & "<!-- end-1 -->" & "<!-- 2 -->" & b & "<!-- end-2 -->" Form.alltext.Value = c End Sub Мне нужно, чтобы при нажатии на "Разгруппировать" был обратный эффект: Значение из текстового поля alltext разгруппировывалось таким образом: То, что в тегах <!-- 1 --> и <!-- end-1 --> поместить в текстовое поле Services, то, что в <!-- 2 --> и <!-- end-2 --> в текстовое поле GuestRoom. Как мне такую фишку провернуть? ... |
| 23.06.2004, 19:09:47 |
i=instr(s,tag1) j=instr(s,tag2) a=mid(s,i+len(tag1),j-i-len(tag1)) Если подставить tag1="<!-- 1 -->" tag2="<!-- end-1 -->" то получится Services. Если tag1="<!-- 2 -->" tag2="<!-- end-2 -->" то GuestRoom. ... |
| 23.06.2004, 20:26:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673630]: |
195ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 483ms |
