Временное отключение отслеживания позиции Recordset-а формы
У меня написана функция, которая при включении флага в строке, вычисляет/сохраняет/пересчитывает/удаляет/и пр. данные из этой строчки, получая данные из recordset-а формы. Возникла такая необходимость проставить програмно флаги на несколько строк. Нет ничего проще, чем пробежаться по recordsetclone и проставить флаги, запуская эту функцию на каждую запись. Но... Данные функция берет из RECORDSET-а, поэтому при работе с recordsetclone пересчитывается только текущая строка. Поставил на recordset и, конечно-же, у меня получился долгий скролинг формы при проставлении флагов. Лишь спустя некоторое время окно деактивируется, скролинг прекращается и через секунду мне выдаются нужные данные. Менять саму функцию - "очень много хлопот, да и деньги не малые" :) Как бы отключить временно отображение в форме всех изменений, которые произходят по recordset-у? ... |
| 23.06.2004, 22:09:11 |
InvisibleДанные функция берет из RECORDSET-а, поэтому при работе с recordsetclone пересчитывается только текущая строка. Вот эту часть не понял. ... |
| 23.06.2004, 22:10:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.06.2004, 22:15:32 |
2 Владимир Саныч: Ну вот мы стоим на первой записи. RecordsetClone.MoveNext ставим флаг. Флаг поставлен. Запускаем Func - она берет значения первой записи (Сам Recordset стоит на месте). Далее: RecordsetClone.MoveNext ставим флаг. Флаг поставлен. Запускаем Func - она берет значения первой записи (Сам Recordset ведь стоит на месте). 2 Shuard: Похоже это оно сейчас попробую. ... |
| 23.06.2004, 22:34:37 |
Теперь понял. А передать в функцию другой рекордсет нельзя? Впрочем, способ Shuhard'а хорош тем, что его можно реализовать быстро. ... |
| 23.06.2004, 22:37:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673628]: |
60ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 352ms |
