список
подскажите, плз, как можно сделать так, чтобы юзеру нельзя было удалять, изменять данные из списка. что выбрал - то и выбрал. не нравится- удаляй строчку нормально и выбирай снова ... |
| 25.06.2004, 17:47:42 |
список
По событию списка (например AfterUpdate) делать ему Locked = true ? ... |
| 25.06.2004, 17:49:15 |
список
Список - это листбокс? В какой версии Аксесса их можно редактирвоать? ... |
| 25.06.2004, 17:53:34 |
список
ИМХО - челю имел ввиду комбо (хотя не уверен :( ) ... |
| 25.06.2004, 17:54:47 |
список
Владимир СанычСписок - это листбокс? В какой версии Аксесса их можно редактирвоать? Саныч - выдели содержимое поля со списком и сотри всё ! ... |
| 25.06.2004, 17:54:48 |
список
имею в виду поле со списком - комбо ... |
| 25.06.2004, 17:56:46 |
список
Если это комбо, то что значит "что выбрал - то и выбрал" и далее по тексту? ... |
| 25.06.2004, 17:57:24 |
список
А! Знаю. BeforeUpdate. Если пусто, то Cancel=True. ... |
| 25.06.2004, 17:58:30 |
список
я выбираю из комбо,потом выделяю етот текст и удаляю. в результате поле пустое, или еще хуже редактиую. тогда он ругается, что нет такого в списке... условия заполнения списка таковы, что выбрав одни раз запись, второй раз ее в списке не будет ... |
| 25.06.2004, 18:00:29 |
список
Владимир СанычА! Знаю. BeforeUpdate. Если пусто, то Cancel=True.И хитро :) Я, обычно, в таких случаях делаю так: ... |
| 25.06.2004, 18:02:00 |
список
Владимир СанычА! Знаю. BeforeUpdate. Если пусто, то Cancel=True. а если список связанный и критерии отбора привели к тому ,что данных нет ??? (то есть и должен быть пустым) ... |
| 25.06.2004, 18:02:44 |
список
2 paparome: Твой вариант красивее. ... |
| 25.06.2004, 18:03:38 |
список
Shuhard Владимир СанычА! Знаю. BeforeUpdate. Если пусто, то Cancel=True. а если список связанный и критерии отбора привели к тому ,что данных нет ??? (то есть и должен быть пустым) пустой не список, а поле в которое я заношу данные из этого списка ... |
| 25.06.2004, 18:06:02 |
список
paparome Владимир СанычА! Знаю. BeforeUpdate. Если пусто, то Cancel=True.И хитро :) Я, обычно, в таких случаях делаю так: чего то не помогает, я наверное плохо объясняю... щас ... |
| 25.06.2004, 18:07:47 |
список
потом он все это съедает, но такого быть не должно! ... |
| 25.06.2004, 18:13:00 |
список
и значения по умолчанию ставить нельза ... |
| 25.06.2004, 18:16:18 |
список
Ну. И почему не подходит вариант paparome или мой? ... |
| 25.06.2004, 18:16:26 |
список
Бяда... А канстухтор у таблЫЦЫ е? может в ём шо пошарить? ... |
| 25.06.2004, 18:17:59 |
список
:) уже поставила, обязательное поле да мне просто узнать хочется можно запретит в акцессе такое или нет вот в VB просто свойство выставляется и все.. виднно здесь такого нет и с обновленим неохота возиться..естесственно, получается после удаления весь список пустой ... |
| 25.06.2004, 18:22:38 |
список
автор с обновленим неохота возиться..естесственно с обновлением возиться а) не придется если - сделано все, "как сказано" + поле @обязательное@ при попытке завершения обновлеия - он (Акцесс) должен ругаться б) ПРИДЕТСЯ (OnChange), если необходимо реагировать на нулл-состояние не выходя из поля. Только, имхо, это лишнее. ... |
| 25.06.2004, 18:43:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673565]: |
60ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 395ms |
