Как восстановить connect к MS SQL
Подскажите пожалуйста при работе ADP (Access XP) с MS SQL удаленные пользователи периодически отваливаются от CurrentProject.Connection хотя новые connection создаются нормально в форме вроде есть свойство на событие On Disconnect но какой код туда впихнуть ? в настройки SQL сервера лезть не хочется ... |
| 28.06.2004, 09:36:44 |
Valerудаленные пользователи имеется в виду работа через WAN (Интернет) ? если да -то надо "откручивать" тайм-ауты ... |
| 28.06.2004, 10:10:10 |
нет не WAN , все внутри конторы но только между пользователем и БД через несколько маршрутизаторов в т.ч. и тормозная сеть IOLA ... |
| 28.06.2004, 10:18:50 |
Valerнет не WAN , все внутри конторы но только между пользователем и БД через несколько маршрутизаторов в т.ч. и тормозная сеть IOLA с ADP практики нет. с ODBC такое бывает при "шторме" в ЛВС - лечится именно увеличением тайм-аута. ... |
| 28.06.2004, 11:57:06 |
currentproject.IsConnected ... |
| 28.06.2004, 12:29:46 |
ищcurrentproject.IsConnected красивый индикатор соединения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.06.2004, 13:07:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673561]: |
170ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 443ms |
