Как программно установить свойство принтера "Страниц на стороне"
Подскажите, please, как программно можно установить свойство принтера "Страниц на стороне" (!не столбцов и не копий!). В свойствах объекта Printer такой возможности не нашла. Хотелось бы для пользователя уменьшить количество печатных листов. Всем, спасибо! ... |
| 28.06.2004, 12:12:17 |
а что? у вас вручную такая возможность есть? ... |
| 28.06.2004, 12:32:15 |
автор свойство принтера "Страниц на стороне" (!не столбцов и не копий!). Картинку покажи свойств драйвера такого принтера, возможно они(свойства) расширены по отношению к общеупотребительным. ... |
| 28.06.2004, 13:11:48 |
Файл с окном прилагается. Может через API функцию можно, но вот какую? ... |
| 28.06.2004, 15:41:22 |
Только что обсуждался топик /topic/103001 посмотри там, может поможет. А вообще - занятие не благодарное, придумай что-нибудь по-проще. Да и проверь, может быть Акс сам запомнит?! ... |
| 28.06.2004, 15:45:37 |
Спасибо за ссылочку! Занятие, возможно, не благодарное, да и пользователь не оценит и не заметит протраченное время, но раз уж упёрлась, то раскопаю! В Аксе можно сохранить это св-во, но оно будет работать для указанного принтера, а пользователи по разным местам и углам, поэтому создаю свой модуль выбора печати. ... |
| 28.06.2004, 16:23:29 |
Нет-нет, попробуй сначала В Аксе можно сохранить это св-во по разным местам и углам в рантайме! Не стоит ломаться с этим сложным кодом. Все-равно придется давать пользователю какие-то инструменты, так уж лучше дать то, что уже готово ... |
| 28.06.2004, 17:07:11 |
У нас это сделано проще - поставлен FinePrint, он становится драйвером принтера, осуществляет превью и печать сколько хочешь логических листов на бумажном. Юзеры вполне довольны. Если надо - дам дистрибутив, стучитесь. ... |
| 28.06.2004, 18:01:49 |
Для PrtMip (обсуждалось ранее) св-ва теже, что и для объекта Printer . А настройка вывода числа страниц сохраняется только для конкретного, доступного мне принтера (и не у всех принтеров есть сохранение указанного набора св-в), сядет пользователь за др. принтер или даже такой же, но с др. именем в сети... и привет, будет "кукамака". Похоже, надо придумать, что-то на этапе формирования отчета, дабы не углубляться. ... |
| 28.06.2004, 18:24:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673552]: |
206ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 523ms |
