Передача параметров запросу
День добрый Проблема такая: Есть отчет, в отчете есть выборка. В этой выборке юзается другой запрос (например, Query1). Можно ли передать в Query1 параметр из запроса отчета (интересует дата) так, чтобы не вылазило это дебильное окошко с просьбой ввести чего-нибудь? ... |
| 01.07.2004, 12:54:00 |
Ввести в запросе прямую ссылку на контрол отчета Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.07.2004, 13:03:09 |
Отчет Query1 используется не в одном отчете (их дофига) => контролы называются по-разному. И потом, значения контролов в этих отчетах берутся непосредственно из запроса, который принадлежит отчету Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.07.2004, 13:13:18 |
Что-то я не понял :( И чем тогда плох вариант с Inner Join? Ладно - не подходит, так не подходит: - Сохраняем запрос отчета под некоторым именем (например z1) - В запросе Qry_cnt_ship_firma_rekvizit_Act ставим фильтрацию: Код: plaintext 1. 2. Ну или что-то в этом духе, т.е. это как идея - получить ShipDate через некоторую функцию (возможно через DLookUp, возможно через свою) ... |
| 01.07.2004, 13:39:42 |
батенька а как ты думаешь зачем люди придумали ФОРМЫ? не только для ввода данных но и для ввода условий отбора! делаешь новую форму но не задаешь ей источник данных даешь границу = dialog ставишь текстбокс МойПараметр в который будешь вводить дату (или что у тебя) в запросе вместо [Введите параметр:] пишешь forms!мояформа!МойПараметр ставишь кнопочку - открыть отчет на просмотр и все! дальше раз у тебя на одном запросе много отчетов наклепай на той же форме кучу кнопок на их открытие а окошко условия у тебя так одно и останется! другой вариант - смотри базу с примерами к Аксу там так: открываемый отчет сам открывает форму, которая требует параметры ... |
| 01.07.2004, 14:17:02 |
Так дата-то берется из другой таблицы. Пользователь ее вообще никак не вводит. Требуется только изменить сами отчеты, формы уже все давно написаны и трогать их не нужно. ... |
| 01.07.2004, 14:32:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673486]: |
23ms |
86ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 434ms |
