Выборка на автомате
Пацаны, слухайте проблемку! BT расчитывается как GROSS TONNAGE - SBT. ЧТО НУЖНО? (суть проблемы): Нужно, чтобы значение BT в столбике IN нашла запись, в которую это самое значение подходит. То есть если, допустим, BT=2300, то я хочу, чтоб он нашел запись, в которую данное значение подходит. В данном случае это строка 2001 - 4000. То есть знакчение больше 2001, но меньше 4000. Как только запись найдена, нужно, чтобы BT умножался на значение RATE, которое соответствует данной записи. Спасибо. См.файл. ... |
| 05.07.2004, 18:12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673411]: |
169ms |
| others: | 186ms |
| total: | 402ms |
