UDL-файл для файла Access 2000 с паролем
Как настроить параметры в UDl-файле для файла, созданного в MS Access 2000, и на который установлен пароль. Пытаюсь создавать - указываю там путь к базе данных, имя пользователя и пароль, но при нажатии 'Test connection' высвечивается ошибка: "Test connection failed because of an error in initializing provider. Cannot start your application. The workgroup information file is missing or opened exclusively by another user." ... |
| 22.06.2004, 00:27:48 |
на вкладке All (при открытии UDL файла) есть такое свойство Password. туда пароль и напиши. ... |
| 22.06.2004, 10:32:04 |
Я так и сделал - все равно не получилось... ... |
| 22.06.2004, 15:18:23 |
Неужели никто не знает? Помогите, плз.... ... |
| 28.06.2004, 08:04:09 |
автор для файла, созданного в MS Access 2000, и на который установлен пароль пароль задан для базы ,или пароль пользователя Admin,или иной User + пароль,или нестандартный файл рабочей группы ? автор or opened exclusively by another user." база часом не открыта ещё кем-нибудь(ldb рядом с mdb не лежит) ? ... |
| 28.06.2004, 08:20:41 |
рецепт если пароль стоит на базу(не пользователю) то задавать его(пароль) надо на вкладке All а не User Admin после чего пройдёт тестирование собственно пароль придётся задавать соответствующей(одноименной) строкой при вызове ADO. ... |
| 28.06.2004, 08:28:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673405]: |
225ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 498ms |
