Ka sdelat' Error_checking dlia kombobox...???
Ja teoreticheski predstavliaju kak eto dolzhno byt' sdelano... Est' SubForm v kotoroj Tablica, v Tablice dva polia ProductName(Source -Tables.Products)(combobox), Quantity. Zmiom combobox, vybiraem Product iz spiska, zapolniaem pole Quantity, i tut nuzhno proverit' est'li takoe kolichestvo tovarov v Tables.Products.UnitsOnStock. Ja ne znaju mozhnoli etu proverku delat' s ValiadationRules ili nado veshat' na OnLostFocus, a takzhe nuzhno kak to priviazat' k combobox t.k. ProductName mozhet byt' izmenion pozzhe.??? Ja neznaju kak mne poluchit' ProductID k etomu Row v kotorom vvodiatsia dannye ili proishodit izmenenie v dannyj monent??? Zaranee blagodaren!!! ... |
| 05.07.2004, 03:43:16 |
Если я все правильно понял (если автор сам понимает, что он пишет, то в вопросе уже на 50% есть ответ) - все проверки надо делать на AfterUpdate комбобокса. В комбобоксе должно быть как минимум два поля, связанное поле (Bound), скорее всего ProductID, может быть невидимым. Обращение к любому из столбцов комба: MyCombo.Column(n) (n from 0 to ColumnCount-1) ... |
| 05.07.2004, 08:53:56 |
Spasibo za otvet, no ja ne ochen' druzhu s accessom, mozhnoli bolee nagliadnyj primer ili ssylku hotiaby??? plz ... |
| 05.07.2004, 09:08:56 |
Juri KonstantinovasSpasibo za otvet, no ja ne ochen' druzhu s accessom, mozhnoli bolee nagliadnyj primer ili ssylku hotiaby??? plz Но тогда опиши подробнее структуру таблиц(ы) Products Из твоего описания не следует, что вообще, что-то нужно искать, т.к. следует, что поля Quantity и UnitsOnStock находятся в одной и той же таблице и всю дату можно получить из одной строчки, т.к. у них один и тот же ProductID ... |
| 05.07.2004, 09:16:45 |
Mozhet ja neponiatno objasnil, no pole Quantity nahoditsia v tablice riadom s comboboxom, a UnitsOnStock nahoditsia v tablice Products. T.k. ja neznaju skolko klienyu nuzhno budet productov to poetomu combobox v tablice v kazhdom novom row, a riadom pole Quantity v kotoroe vvoditsia kolichestvo zakazyvaemogo producta. ... |
| 05.07.2004, 09:46:18 |
т.е. где-то рядом нужно указать кол-во продукта на складе? Тогда на AfterUpdate field Quantity садим: UnitsOnStock = DlookUp("UnitsOnStock","Products","ProductID = " & Me.MyCombo ) При этом RowSource of MyCombo д.б. select ProductID from Products ... |
| 05.07.2004, 09:58:52 |
UnitsOnStock izvestno i sohraneno v Tables.Products.UnitsOnStock. A kak togda byt´ s tem esli user pomeniaet ProductName v combobox posle vvoda kolichestva ... |
| 05.07.2004, 10:44:56 |
Сделать отдельную процедуру с командой UnitsOnStock = DlookUp("UnitsOnStock","Products","ProductID = " & Me.MyCombo ) и обращаться к ней AfterUpdate field Quantity и AfterUpdate field MyCombo Если таблица Products не содержит сотен тысяч записей и имеет первичный ключ по полю ProductID, то за скорость обработки волноваться нечего. ... |
| 05.07.2004, 10:56:00 |
Spasibo poprobuju vsio eto, no pohozhe do vechera mne nedadut prisest' za komputer na rabote, tak chto tolko doma :) ... |
| 05.07.2004, 13:06:58 |
Nemogu razobrat'sia plz objasnite vsio vremia vidajot oshibku ili mozhet ja etot kod ne tem bokom stavliu ili ne tuda??? ... |
| 06.07.2004, 05:07:20 |
Juri KonstantinovasNemogu razobrat'sia plz objasnite vsio vremia vidajot oshibku ili mozhet ja etot kod ne tem bokom stavliu ili ne tuda??? А что за ошибку выдает? ... |
| 06.07.2004, 08:40:28 |
Oshibku chto v scripte syntax error, kak ja ponial eto : UnitsInStock = DlookUp("UnitsInStock","Products","ProductID = " & Me.Combo8 ) nuzhno bylo vstavi v Quantity_AfterUpdate?? ili kak, i ja ne sovsem ponial gde proishodit sravnenie Quantity > Products.UnitsInStock Izviniaju za svoju bezgramotnost' ... |
| 06.07.2004, 10:44:06 |
Похоже, твой проект небольшой. Сделай ему компакт, зазипуй и выложи на форум. Покопаюсь ... |
| 06.07.2004, 10:50:03 |
http://www.puisto.net/www/anttipo/Copy of Order Entry.rar ... |
| 06.07.2004, 11:03:23 |
Juri Konstantinovashttp://www.puisto.net/www/anttipo/Copy of Order Entry.rar формат rar я, к сожалению, не смогу раскрыть. Дай zip,Дай zip,Дай zip ... |
| 06.07.2004, 11:06:37 |
http://www.puisto.net/www/anttipo/Copy of Order Entry.exe ... |
| 06.07.2004, 11:09:59 |
А куда ты предполагаешь записывать результат вычислений? ... |
| 06.07.2004, 11:23:44 |
Mne nuzhno tolko sravnit' i vzavisimosti ot resultata, esli Quantity bolshe chem Products.UnitsInStock to msg. ja proboval sozdavat pole UnitsInStock v subforme no eto nepomogalo, navernoe ja chego to gdeto nedoponimaju . ... |
| 06.07.2004, 11:29:17 |
Этот код скопируй в модуль формы "Order Details subform" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Общее замечание: Старайся не давать никаким объектам имен с пробелами. ... |
| 06.07.2004, 11:51:03 |
Ogromnoe SPASIBO!!! A probely ti eto naschiot nazvanija faila, bylo len' pereimenovyvat ;) ... |
| 06.07.2004, 12:06:01 |
Juri KonstantinovasOgromnoe SPASIBO!!! A probely ti eto naschiot nazvanija faila, bylo len' pereimenovyvat ;) Нет не файла - таблиц,запросов, форм и т д. в Аксе и др. системах программирования. ... |
| 06.07.2004, 12:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673388]: |
40ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
