Ерунда ! (DOcmd.OpenReport "Имя отчета")
Пишу значит команд DOcmd.OpenReport "Имя отчета" А он выдает что в отчете ошибка!! Какая там ошибка не могу понять! ... |
| 06.07.2004, 12:13:41 |
Репорт конструктором нормально открывается? ... |
| 06.07.2004, 12:15:58 |
И текст ошибки тоже желательно :) ... |
| 06.07.2004, 12:16:48 |
Может, надо [Имя отчета] ... |
| 06.07.2004, 12:16:52 |
Да ! Все нормально! править можно но при нажатии на клавишу с этой командой и выдается ошибка эта ... |
| 06.07.2004, 12:17:06 |
Имя отчета "Отчет_по_подразделениям" Ошибка "Введенное в поле свойства или макроса имя отчета "Отчет_по_подразделениям" содержит ошибки или указывает на несуществующий отчет" ... |
| 06.07.2004, 12:19:33 |
Какой трудный:-) КВАДРАТНЫЕ СКОБКИ ПРОБОВАЛ ДОБАВИТЬ? ... |
| 06.07.2004, 12:21:21 |
Попробовал! Выдает ошибку "Приложению Access не удается найти поле "|" указанное в выражении" ... |
| 06.07.2004, 12:23:45 |
ПереСоздай для своей клавиши событие "Нажатие кнопки" при помощи мастера. Может ты старую кнопку удалил, потом сделал новую, обозвал её точно также (но это только для тебя точно так же) а для машины нет... ... |
| 06.07.2004, 12:26:09 |
2Shark Это строковый параметр, вообще-то :) 2DenDY Может, возникли какие-то проблемы с русскими именами? У меня бывали с ними пару раз глюки, но закономерности не наблюдалось. Перевод имён всех контролов, использзуемых в коде на английский впредь избавил от подобного. ... |
| 06.07.2004, 12:26:41 |
Ты че думаешь я пьяный! Она как была создана и нету у меня привычки кнопки переобзывать! Еще может вариантик??? ... |
| 06.07.2004, 12:27:25 |
2 Daf: Кнопка-то работает. ... |
| 06.07.2004, 12:29:14 |
DenDYПопробовал! Выдает ошибку "Приложению Access не удается найти поле "|" указанное в выражении" код на конфу выложи! (без разговоров про 120 Мбайт - кусок с обьявление переменной её присвоением и вызовом Docmd.) + debug.print "Имя отчета" чё дает ? ... |
| 06.07.2004, 12:29:31 |
DenDYТы че думаешь я пьяный! Она как была создана и нету у меня привычки кнопки переобзывать! Еще может вариантик??? А попробовать тяжело? В конструкторе, если нажать на просморт события в модуле, Access куда тебя выбрасывает, на твой код, или новое событие (пустое) создает? ... |
| 06.07.2004, 12:31:05 |
Гм У меня вот так работает DoCmd.OpenReport "Отчет_по_подразделениям" Названия нармальные надо давать блин rpt02Department какой нибудь:-) ... |
| 06.07.2004, 12:31:10 |
У меня всего кода то DoCmd.OpenReport "Отчет_по_подразделениям" А как я понял надо написать Docmd.debug.print "Отчет_по_подразделениям" Так? ... |
| 06.07.2004, 12:32:36 |
Еще мысль. А если напрямую отчет открыть, на вкладке отчеты, ошибки нет? ... |
| 06.07.2004, 12:34:35 |
Нету ... |
| 06.07.2004, 12:35:17 |
2DenDY Просто Debug.Print "Отчет_по_подразделениям" ... |
| 06.07.2004, 12:39:17 |
Либо попробовать: Код: plaintext 1. 2. Хотя это одно и тоже... А у тебя он реально с нижним подчеркиванием идет, или там пробелы должны быть? Помоему ты имя отчета не правильно списал, точно тебе говорю... ... |
| 06.07.2004, 12:39:44 |
Если есть код в модуле отчета, опробуй временно закоментировать его и запустить отчет. Возможно, проблема там ... |
| 06.07.2004, 12:43:26 |
Еше. Проверь, что у тебя в отчете в sorting and grouping ... |
| 06.07.2004, 12:46:52 |
Я в модуле отчета все удалил! ... |
| 06.07.2004, 12:46:54 |
А отчет без подчеркивания там пробелы ... |
| 06.07.2004, 12:47:24 |
DenDYУ меня всего кода то DoCmd.OpenReport "Отчет_по_подразделениям" А как я понял надо написать Docmd.debug.print "Отчет_по_подразделениям" Так? проверь наличие русских/латинских букв в названии о и е например + сделай копию отчёта под именем XZ + DoCmd.OpenReport "XZ" - проверь! ... |
| 06.07.2004, 12:48:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673386]: |
42ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 344ms |
