Как же создать отчет на основании перекрестного запроса ?
Сабж.... Есть перекрестный запрос..... Пытался запустить мастера - не видит полей запроса.... Руками (конструктором) - имена полей запроса в сурсах есть, но при открытии отчета - пишет: введите !!! Как его делать-то ? (Первый раз столкнулся с перекрестным запросом) ... |
| 06.07.2004, 11:33:52 |
У тебя глюк в Access(возможно) только что сделал мастером без проблем(Acc2002 Sp1/mdb). попробуй сделать простейший перекрёстный и на его базе отчёт + сделай промежуточный запрос Select часть полей из перекрестного возможно данные неудачные и столбцов слишком много! ... |
| 06.07.2004, 11:52:22 |
Сделал простейший - работает... а тот - нет !!! ... |
| 06.07.2004, 12:17:58 |
DeminikСделал простейший - работает... а тот - нет !!! сделай на базе перкрёстного промежуточнвй с частью полей - сможешь поймать чем плохо: - числом /типом столбцов - хз ... |
| 06.07.2004, 13:00:17 |
Сделал 2-ой запрос (селект), выбирающий записи из 1-го (перекрестного) - работает отлично... при попытке создать мастером отчет на основании 2-го запроса - не видит поля..... ... |
| 06.07.2004, 13:17:29 |
1-ый запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2-ой запрос: Код: plaintext 1. 2. Оба работают, но отчеты на их основе не создаются.... ... |
| 06.07.2004, 13:19:46 |
параметр убери и всё заработает! а с ним полей в мастере и у меня нет! (будешь генерить динамически) ... |
| 06.07.2004, 13:38:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673385]: |
46ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 327ms |
