подскажите в чем проблема? ("Слишком мало параметров. Требуется 1.")
Друзья, подскажите в чем может быть проблема? Имею таблицу на MS SQL Servere, подключенную через ODBC к Access базе К этой таблице постоен запрос, к которому идет обращение в модуле: ...... dim rs as Recordset ...... set rs=db.OpenRecordset("Запрос", dbOpenDynaset) На что получаю реплику: "Слишком мало параметров. Требуется 1." ????? ... |
| 06.07.2004, 17:25:34 |
авторset rs=db.OpenRecordset("Запрос", dbOpenDynaset) На что получаю реплику: "Слишком мало параметров. Требуется 1." Надо видеть, что в "Запрос". Вероятно там ссылки на поля форм ... |
| 06.07.2004, 17:33:06 |
Проблема в запросе. Возможно, есть параметры или ссылки на форму. Если есть ссылка на форму, нужно переписать запрос и вклеить в его стринг значение ссылки ... |
| 06.07.2004, 17:34:13 |
спасибо, я понял. а то когда там стояла константа все реботало, а когда подключил данные из формы, то тогда все и началось.... ... |
| 06.07.2004, 17:36:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673374]: |
46ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 322ms |
