Вопрос по поиску файла в известной папке
Есть такая проблема: 1. Ну жно проверить сущиствование папки "D:\fin2003\" 2. Найти в этой папке все аксесовские файлы по шаблону "fin2003_*.mdb" 3. В место звездочки число, найти файл с максимальнім числом Если кто знает как єто сделать то буду очень признателен ... |
| 07.02.2003, 12:05:58 |
Самое простое, воспользоваться методами объекта FileSystemObject. В ссылках подключаешь Microsoft Scripting Runtime (файлик называется Scrrun.dll). Далее в коде Код: plaintext 1. по пунктам 2. и 3. можно воспользоваться объектом FileSearch из библиотеки Microsoft Office xx Object Library. Далее пример (from msdn) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 07.02.2003, 13:39:13 |
По п.1 - отнюдь... Самое простое будет как раз использовать Dir If Dir(MyFolder)<>"" Then MsgBox "FolderExists!" ... |
| 07.02.2003, 15:59:22 |
А то-же самое, но только с UNC путями можно в примерчике? ... |
| 08.07.2004, 16:24:52 |
Rodion DoroshkevichА то-же самое, но только с UNC путями можно в примерчике? А самому проверить? ... |
| 08.07.2004, 16:26:54 |
Проверил - у меня не работает, делал так: Dim fs, ex Dim full_name as String full_name = "\\server\d$\test\a.txt" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set ex = fs.FileExist(full_name) и вот на этой строке она говорит - Object dosn't support this property or method Причем этот файл на ресурсе есть и доступ у меня полный ... |
| 08.07.2004, 16:36:34 |
FileExist возвращает значение типа Boolean. Заведи переменную этого самого типа и присваивай ей возвращаемое значение. И будет тебе ЩАСТЬЕ ... |
| 08.07.2004, 16:50:04 |
Ага, ок, делаю: Dim fs As ex Boolean Dim full_name as String full_name = "\\server\d$\test\a.txt" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set ex = fs.FileExist(full_name) и на "ex = " - object required! Если: ex = fs.FileExist(full_name), то Object dosn't support this property or method ... |
| 08.07.2004, 16:59:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673314]: |
38ms |
56ms |
| others: | 227ms |
| total: | 373ms |
