Нужна скорая помощь!!! (получить в Excel-е формулу суммы подзадач)
Есть таблица, её я экспортнул в Excel. В этой таблице есть задачи с подзадачами, которые могу содержать ещё подзадачи и т.д., неогранич. количество вложений. Так вот, стоимость подзадач нижнего уровня - есть, а стоимость более высокой по уровню задачи расчитывается из суммы стоимостей более низкой(их), т.е. СТОИМ.ЗАДАЧИ=Sum(Подзадачи). Необходимо получить в Excel-е и только в нём (требование заказчика) в поле задач формулу суммы подзадач, если они есть. Самый прикол, в том что количество вложений неограничено+количество подзадач в задаче изначально неизвестно, т.е. необходимо писать что-то универсальное. ГОСПОДА ГЕНИИ, МОДЕРАТОРЫ И ДРУГИЕ помогите уже неделю бьюсь. Заранее спасибо!!! ... |
| 06.07.2004, 17:45:37 |
А как ты задачи от подзадач отличаешь? По размеру шрифта? ... |
| 06.07.2004, 17:47:38 |
нет, шрифт я сгенерил из таблицы, в которой есть описание уровня вложенности и то что задача имеет вложения вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.07.2004, 17:52:18 |
Могу выложить всю базу она 262кБ весит, только куда выложить? ... |
| 06.07.2004, 17:53:23 |
напиши макрос для Экселя, который будет по условию вставлять в ячейку сумму (думаю лучше врубить один столбец передаваемый из accesa где для строки будет указан код, например подзада с количеством строк сверху/снизу 10 будет иметь код 10, тогда эксель видя значение стоящее в этой строке через макрос будет ссумировать 10 строк сверху/снизу) такая вот идея ... макрос сам не напишу, знаний не хватает ... |
| 06.07.2004, 18:01:33 |
В том то и проблема, что все манипуляции с EXCEL файлом необходимо делать из Access-а. ... |
| 06.07.2004, 18:04:10 |
и в догонку :)) желательно этот столбец еще и скрыть :)) чтоб пользователя не вводить в сомнения :)) ... и еще, поставить какой нить код, который остановит цикл проверки строк на нужность ввода суммы ... |
| 06.07.2004, 18:04:15 |
а нельзя из accesa передавать модуль с макросом ? ... |
| 06.07.2004, 18:05:09 |
Это легко сказать, я с Excel и так не в ладах, так ещё и из Акса все действия. COM блин!!! ... |
| 06.07.2004, 18:06:15 |
с макросом для экселя соответственно :) о, идея :) внеси в базу таблицу, основная функция которой будет хранение шаблона экселя с необходимым тебе макросом :)) тогда думаю будет все нормально в эксель попадать ... |
| 06.07.2004, 18:06:39 |
но несколько иным методом... проще... http://alt11.chat.ru/ ... |
| 06.07.2004, 18:07:54 |
ProgaВ том то и проблема, что все манипуляции с EXCEL файлом необходимо делать из Access-а. Мама дорогая - что ж ты раньше молчал :) А что эти значения в Аксе посчитать нельзя, а в EXCEL уже готовые значения передавать? ... |
| 06.07.2004, 18:08:23 |
Так его надо ещё и написать. Да я бы написал, мне бы кто-нибудь по логике подсказал. Я все эти вшивые технологии за 2 недели освоил, только применять их надо как всегда в выстроенной логике, которой увы нет. ... |
| 06.07.2004, 18:08:54 |
дык VBA же ты знаешь :)) всегото нужно 1. сделать цикл проверяющий значения 1 столбца в эксель на соответствие какомуто коду и вставлять на этой строке функцию "сумма" 2. сдалать проверку свойства этого столбца и ставить этой свойство в значение "скрыть" ... |
| 06.07.2004, 18:08:55 |
to paparome: Как ты предлагаешь уже давно реализовано, только пришёл начальник и сказал "а можно, чтоб в Excel-е в поле стоимости задачи стояло бы сумма подзадач, т.е. расчёт весь там, я так хочу" ... |
| 06.07.2004, 18:12:58 |
а почему мой пример не хочешь попробовать реализовать? я б сам ... да не могу макросы писать :)) ... |
| 06.07.2004, 18:24:47 |
to andj25: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 06.07.2004, 18:28:23 |
такс хороший код :) ... ничего я из него не понял но я вообще то предлагал сделать следующее 1. создать файл экселя, который будет содержать код вставки функции "сумма" туда куда надо 2. засунуть этот файл как первооснову в БД в качестве шаблона 3. открыть из БД этот файл 4. выкидывать необходимые тебе данные в этот файл вроде так ... в общем я дал идею .. пошел домой ... с утра посмотрю что нарешаете :) вдруг прегадится ... |
| 06.07.2004, 18:34:42 |
отступлени по п.2. (засунуть в БД, что б не потерялся и всегда при открытии в нем был бы макрос ответственный за расстановку суммы) если не знаешь, как написать такой макрос в экселе, то зайди на какой нить форум по VBA для Экселя) терь точно ушел ... ... |
| 06.07.2004, 18:37:59 |
Поясню, этого нельзя сделать так как произойдёт не соответ. типов данных, в поля LONG ты предлагаешь вставить String ... |
| 06.07.2004, 18:39:47 |
andj25я б сам ... да не могу макросы писать :)) Религия не позволяет? ... |
| 06.07.2004, 18:42:48 |
Походу это сложно для всех, тогда выкладываю файл Excel, в который необходимо вписать в поля стоимости задач сумму подзадач, если они присутствуют в текущем месяце. ... |
| 06.07.2004, 18:45:17 |
Не бросайте меня, мож и я в будущем на что сгожусь ... |
| 06.07.2004, 18:54:49 |
Ухожу домой, постараюсь завтра решить, но всё же жду помощи, она очень нужна. P.S. Shuhard надеюсь ты прочитал этот топик и завтра поможешь. Искренне надеюсь. ... |
| 06.07.2004, 19:03:21 |
ProgaУхожу домой, постараюсь завтра решить, но всё же жду помощи, она очень нужна. P.S. Shuhard надеюсь ты прочитал этот топик и завтра поможешь. Искренне надеюсь. Я - то здесь ! который день жду АЛГОРИТМ РАССЧЁТА СУММ типа с атой по цатую колонки сумму впендюрить хз куда опишешь алгоритм - склепаю код ... |
| 06.07.2004, 19:16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673313]: |
54ms |
74ms |
| others: | 229ms |
| total: | 400ms |
