запрос скрываться не хочет
Код: plaintext 1. 2. Подскажите ... |
| 08.07.2004, 17:00:32 |
А может его закрыть? ... |
| 08.07.2004, 17:04:28 |
paparomeА может его закрыть? Не непойдет он мне открытым нужен ... |
| 08.07.2004, 17:06:33 |
NikP Мне интересно, а для чего он нужет скрытый? ... |
| 08.07.2004, 17:10:16 |
а зачем тебе все енто нада? ... |
| 08.07.2004, 17:11:41 |
Какие все любопытные И это правильно не даром говорят зри в корень. Может и извращаться не надо будет. NikPRowSource у комбобоксов не меняется, меняются только параметры запроса исходя из данных на этой же форме Обновление в моем случае это не просто обновление, а (Читай ниже жирным шрифтом) Открываешь форму с комбобоксами (форма открывается сразу без тормозов) после того как форма открылась комбобоксы "обнавляются" под обнавляются понимается следующее: когда открываешь комбобокс, то первый раз он тормозит (выполняет запрос), а при втором открытии идет по накатанной (без тормозов) так вот надо сделать, чтобы тормоза (выполнение запроса) происходило во время размышлений пользователя какой комбобокс ему открыть Если в корень, тогда выйдет дубликат топика. Просто выход нашел в следующем. Если запрос открыт, то при вхождении в комбобокс тормозов нет и все открывается сразу. ... |
| 08.07.2004, 17:22:30 |
примерно так Код: plaintext 1. 2. да, если это "для комбобокса" - зачем у тебя acEdit ? acReadOnly - недостаточно? ... |
| 08.07.2004, 17:50:41 |
NikP Код: plaintext 1. 2. Подскажите оказывается за место False нужно было указать True, но он ругается, говорит, что если запрос открыт, то скрыть его он не может. а через Меню-окно-скрыть скрывает. Подскажите строку. Это обновление формы Код: plaintext ... |
| 08.07.2004, 17:51:00 |
Victoshaпримерно так Код: plaintext 1. 2. да, если это "для комбобокса" - зачем у тебя acEdit ? acReadOnly - недостаточно? спасибо все работает. послушай, а может его как нибудь можно сразу открыть невидимым. Ну чтобы не мелькало перед глазами ... |
| 08.07.2004, 17:54:45 |
можно используй DAO.QueryDef ... |
| 08.07.2004, 17:56:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673310]: |
35ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 368ms |
