перенос базы с одного компутера на другой...
Извините за эту тему!!! ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!! В програмировании я 0,0 Имеется база на машине с 95 виндой и 97 офисом (база шевелится без проблем) надо перенести эту базу на другую машину перенёс, при запуске операции выдаёт сообщение ххх кол-во данных будут удалены из ..., или ххх кол-во данных будут добавлены=такого на старой машине нет (там где база шевелится без проблем) , при сообщении предлагается согласиться или отказаться, если согласиться данные колбасятся как хотят, если отказаться , выкидывает в редактор Visual Basic и жёлтым подсвечена строка: DoCmd.RunSQL "DELETE Наряды13П.* FROM Наряды13П.*;" какие есть варианты восстановить данные ... |
| 09.07.2004, 21:06:23 |
Doctor_21какие есть варианты восстановить данные Перенести еще раз со старого компа и больше не запускать. ... |
| 09.07.2004, 21:10:10 |
нужно чтобы база на новом компе работала как и на старом ... |
| 09.07.2004, 21:12:36 |
Почему на старом компе эти сообщения не выдавались - есть две взаимоисключающие версии: 1. Там тоже все стиралось в соответствии с алгоритмом, но по какой-то причине это происходило молча. 2. Там ничего не стиралось, потому что программа, проверив какое-то условие, заходила в другую ветку. Какое из этих условий верно - трудно сказать. Мне отсюда программу не видно. ... |
| 09.07.2004, 21:13:00 |
это понятно и так как сделать всё ок? ... |
| 09.07.2004, 21:16:30 |
Где в этой фразе запятая? ... |
| 09.07.2004, 21:20:46 |
её там вообще нет только ; ... |
| 09.07.2004, 21:23:17 |
Что такое "так как сделать всё ок"? ... |
| 09.07.2004, 21:27:23 |
как заставить базу работать так же как и на старой машине? ... |
| 09.07.2004, 21:29:32 |
Владимир Санычесть две взаимоисключающие версии... Какое из этих условий верно - трудно сказать. Мне отсюда программу не видно. ... |
| 09.07.2004, 21:30:49 |
из этого выплывает только одно что мне приходит мне в голову=базу надо давать програмеру для исправления или для переделывания ... |
| 09.07.2004, 21:33:29 |
Именно так. Возможно, что там работы на 5 минут. Но угадать это не глядя - не думаю, что кто-то возьмется. Впрочем, тут на форуме есть знатные телепаты... ... |
| 09.07.2004, 21:35:41 |
а к кому можно обратиться за помощью? ... |
| 09.07.2004, 21:48:00 |
В каком городе, однако? ... |
| 09.07.2004, 21:53:43 |
Moskow юг ... |
| 09.07.2004, 21:56:06 |
Тогда проще. Тут на форуме много специалистов из Москвы. Может, кто-то и возьмется. ... |
| 09.07.2004, 21:57:28 |
хорошо бы , "инфа","очень","нужна"!!! ... |
| 09.07.2004, 22:00:11 |
Выскажу и я свое предположение. На старой машине у акцесса в Пареметры -Правка и поиск - были отключены предупреждения. Выходы: 1.Отключить также и на новой машине. 2. Поставить перед той строчкой docmd.SetWarnings false а после нее docmd.SetWarnings true 3.Вместо DoCmd.RunSQL "DELETE Наряды13П.* FROM Наряды13П.*;" написать currentdb.execute "DELETE Наряды13П.* FROM Наряды13П;", dbfailonerror ... |
| 10.07.2004, 07:12:15 |
попробовал= 1. не нашёл , параметры есть но они не подсвечены 2. пишет script error красным 3. error run-time ... |
| 10.07.2004, 10:55:25 |
Способ 2 самый нежелательный. Он требует добавить docmd.SetWarnings true во всех обработчиках ошибок. ... |
| 10.07.2004, 12:29:01 |
Doctor_21попробовал= 1. не нашёл , параметры есть но они не подсвечены К ним возможен доступ лишь при открытой базе (любой). Doctor_212. пишет script error красным где оставливается, при компиляции? Хотя Владимир Саныч абсолютно прав, самый нежелательный вариант. Doctor_213. error run-time И что пишет - номер ошибки, описание? ... |
| 11.07.2004, 07:59:34 |
А может быть при переносе потерялись References? Открой любой модуль в дизайн. Дальше Tools -> References... Откроется окно. Посмотри, нет ли там отмеченных чеков, рядом с которыми стоит слово MISSING... ... |
| 11.07.2004, 09:27:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673282]: |
45ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
