Access'97 + ODBC + MS SQL 2000 = куча головняков
WinNT 4.0 SP6, Office 97 SR1, MS SQL Server 2000 Personal без сервиспаков. Создаю в ODBC System DSN с указанием на базу MS SQL. В проекте создаю несколько внешних ссылок на таблицы из этой базы. Дальше начинаются странности - эти внешние ссылки сперва открываются нормально, потом начинают теряться (текста сообщений об ошибке не помню, суть в том, что Jet не может открыть внешнюю ссылку, а ODBC утверждает, что указанная таблица не существует). При этом конструктор в Аксессе показывает поля внешних таблиц как ни в чем не бывало. В дальнейшем эти таблицы открываются примерно через раз, и через раз же снова теряются. Кто сталкивался с чем-то похожим - подскажите пожалуйста, чем лечить, куда копать... ... |
| 12.07.2004, 14:42:48 |
Да, забыл - лежит все на одной машине, так что сеть точно ни при чем ... |
| 12.07.2004, 14:44:00 |
Блин, да как же этот тэг работает :) У меня вылечилось установкой SP8 для Jet4.0. XP W2K W9X/NT4 W2K3 WME ... |
| 12.07.2004, 14:53:29 |
Правда, у меня Access2K :) ... |
| 12.07.2004, 14:54:49 |
2 Unicco: А что, такая же ерунда происходила? Мне эта тема не поможет, потому что в 97-м офисе c SR-1 стоит Jet 3.0, под него сервиспаки наверно не выпускаются (я на майкрософте не нашел). А SR-2, по некогда дошедшим до меня слухам, совсем криво с данными работает. :) ... |
| 12.07.2004, 15:07:12 |
Ерунда один в один такая же была. С 97 aka 3.0 сталкиваться не приходилось, так что звиняй - больше ничем помочь не могу :( ... |
| 12.07.2004, 15:15:28 |
У меня подобное с Oracle. Такие проблемы появляются тогда, когда таблицы на сервере находятся в разных схемах. Если обратился к таблице из одной схемы, то после этого Access не "видит" таблицы из другой! Видимо это проблема ODBC. ... |
| 12.07.2004, 15:16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673260]: |
56ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 376ms |
