как узнать сколько выделено столбцов (и - какие)?
Дано: 1. смотрим на таблицу через форму-в-режиме-таблицы; 2. в некоторой строке (записи) выделяем три поля - при помощи клавиши Shift; 3. нажимаем Ctl-V и вставляем в эти поля три значения (взятые до этого откуда-нибудь в клипборд); 4. последовательно (слева направо) для каждого из выделенных полей возникают события (например, AfterUpdate). Вопрос: как в обработчике события (например, Поле1_AfterUpdate) узнать, сколько именно было выделено столбцов (и - какие)? ... |
| 12.07.2004, 17:39:51 |
зачем? ... |
| 12.07.2004, 18:10:50 |
Возможно для протоколирования изменений? ... |
| 12.07.2004, 18:17:15 |
RecordSet у формы такой: Код: plaintext 1. 2. Тип набора записей: "Динамический набор (несогл.)" Вставляю через клипборд значения в ячейки ValueS_1.Value, ValueS_2.Value - иногда в одну, иногда - в обе ... иногда - в существующую запись, иногда - в новую ... В обработчике событий (например, AfterUpdate) должен принимать решение, создавать ли НОВУЮ запись в таблице RecordS и ... сколько раз ее создавать. ... |
| 12.07.2004, 18:56:10 |
оффтоп: имха: Китайский комсомолец. Сам себе создаешь трудности. Сам их преодолеваешь. конецъ офттопа. ... |
| 12.07.2004, 18:59:26 |
нууууу ... Задачка немного сложнее, чем я здесь описал ... Да и решаю, вроде бы, не сам, а - помощи прошу ... ... |
| 12.07.2004, 19:10:19 |
Иван FXSпринимать решение, создавать ли НОВУЮ запись в таблице RecordS и ... сколько раз ее создавать. А разве она сама не создается? Если не создается, то возможна проблема с ключами. Если нет, то вряд ли можно средствами Аксесса такое соорудить. ... |
| 12.07.2004, 19:13:24 |
Нет, не создается, - потому что "Динамический набор (несогл.)". А если просто "Динамический набор", то грид получается нередактируемым ... ... |
| 12.07.2004, 19:21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673255]: |
38ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 334ms |
