Расчет поля запроса ч/з Select Case
Здраствуйте! Хелпните, ПЛЗ! Имеется запрос, сост.из четырех полей: SELECT Отбор.КодУр3, Отбор.Дата, Отбор.Сумма, Replase([P],[L]) AS Сумма1 FROM Отбор;" Нужно: чтоб в поле Сумма1 данные расчитывались на основании поля Сумма, и расчет зависел бы от поля КодУр3. Если бы это была форма, я бы обратилась Forms![Назв.формы]![Назв.Элемента] Но процедура вызывается из запроса! Подскажите, как корректно в программе присвоить: P - КодУр3 L - Сумма ... или нужно использовать объекты? Public Function Replace(P, L) Select Case P Case 1 Replace = L * 0.1 Case 2, 3 Replace = L * 0.09 Case 4 To 6 Replace = L * 0.07 Case Is > 8 Replace = 100 Case Else Replace = 0 End Select End Function ... |
| 13.07.2004, 17:09:47 |
В программе не надо ничего присваивать. Для этого придуманы параметры функции, и у этой функции они есть. Осталось только при обращении к ней подставить их и не ошибиться в ее названии. SELECT Отбор.КодУр3, Отбор.Дата, Отбор.Сумма, Repla c e(Отбор.КодУр3,Отбор.Сумма) AS Сумма1 ... |
| 13.07.2004, 17:21:57 |
Если это MDB то проблемм с Pablic функцией быть не должно Если обязательно запросом (например запрос будет юзать другой клиент)лучше сделать так SELECT Отбор.КодУр3, Отбор.Дата, Отбор.Сумма, L * 0.1 AS Сумма1 FROM Отбор WHERE P=1 UNION ALL ..... UNION ALL SELECT Отбор.КодУр3, Отбор.Дата, Отбор.Сумма, L * 0.07 AS Сумма1 FROM Отбор WHERE P BETWEEN 4 AND 6 В общем объеденить несколько запросов где условия из CASE будут вынесены в WHERE ... |
| 13.07.2004, 17:27:17 |
Владимир СанычВ программе не надо ничего присваивать. Для этого придуманы параметры функции, и у этой функции они есть. Осталось только при обращении к ней подставить их и не ошибиться в ее названии. SELECT Отбор.КодУр3, Отбор.Дата, Отбор.Сумма, Repla c e(Отбор.КодУр3,Отбор.Сумма) AS Сумма1 Ага, спасибо вам огромное. Получилось Удачи ... |
| 13.07.2004, 18:18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673233]: |
56ms |
39ms |
| others: | 219ms |
| total: | 354ms |
