Разделители при импорте
Можно ли при использовании docmd.transfertext каким-то образом задавать разделители не указывая спецификации? Спасибо ... |
| 13.07.2004, 15:57:46 |
GOBURМожно ли при использовании docmd.transfertext каким-то образом задавать разделители не указывая спецификации? Спасибо А чем спецификация вам не угодила? Карма такая ? - все делать не так как предусмотрено разработчиками Акса. Не любовь к MS? ... |
| 13.07.2004, 16:14:46 |
Можно (acExportDelim), на месте спецификации ничего не ствишь DoCmd.TransferText acExportDelim, , "Таблица", таблица1.txt, True, но лучше все же использовать. ... |
| 13.07.2004, 16:33:07 |
может он из адп сделать пытается :) ... |
| 13.07.2004, 16:33:11 |
Но откуда тогда Access берет тип разделителя, если спецификация не указана. Значит где-то стоит значение по умолчанию. Его нельзя поменять? ... |
| 13.07.2004, 18:29:13 |
GOBURНо откуда тогда Access берет тип разделителя, если спецификация не указана. Значит где-то стоит значение по умолчанию. Его нельзя поменять? Может, в региональных настройках Windows? ... |
| 13.07.2004, 18:47:48 |
А вот и нет. Ладно обойдусь. Хотя интересно. ... |
| 13.07.2004, 19:21:25 |
| 13.07.2004, 19:28:11 |
Ну и что я там же поменял. Или винды надо перегружать (сомневаюсь очень), т.к. все остальные сразу начинают действовать ... |
| 13.07.2004, 19:31:38 |
Хотя если в текстовике ставишь ;, то она используется как разделитель, но стоит в региональных настройках поставить | то он уже не воспринимается. Осюда вывод - берет не оттуда. ... |
| 13.07.2004, 19:38:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673231]: |
37ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 346ms |
