подскажите новичку основы (вместо id,чтобы было name и какая нужна связь?)
У меня есть две таблицы клиенты и заказ,в заказе есть ссылка на клиента(т.е. id) Как мне показать на форме таблицу заказы,только вместо id,чтобы было name и какая нужна связь? ... |
| 14.07.2004, 08:32:49 |
заходишь сервис - схема данных ... выбираешь обе таблицы организуешь связь путем перетаскивания одного id на другое id в результате вот так вот получится ... |
| 14.07.2004, 08:39:09 |
а лучше открой хелп и почитай все доступно и по русски :) ... |
| 14.07.2004, 08:40:31 |
Я же не это спрашиваю,меня интересует как на форме теперь это показать,вместо id,чтобы nmae было и как пользователю запретить удалять все строки? ... |
| 14.07.2004, 09:04:12 |
хелп и еще раз хелп :)) почитай хоть основы :) ставишь в форме вместь id поле которое "наименование" и все :)) access сам будет в таблицу заносить вместо наименование id а пользователю показывать наименование :)) связь то как раз для этого и создается ... |
| 14.07.2004, 09:06:06 |
можешь выбрать себе что нибудь из этого что бы почитать ... |
| 14.07.2004, 09:09:12 |
Спасибо большое,а если не трудно-сможете ответить ещё на один вопрос? есть таблицы : заказы и подрядчики 1)в таблице заказы есть ссылка на вид рекламы и на подрядчика 2)в таблице подрядчики есть ссылка на вид рекламы Значит мне надо сделать две связи из таблицы реклама к заказам и подрядчикам? Либо сделать в таблице подрядчик вид рекламмы и оттуда сделать ещё одну связь в таблицу заказы? ... |
| 14.07.2004, 09:11:30 |
а виды рекламы в отдельной таблице? в общем почитать лучше основы баз-данных и хотябы какие нибудь уроки по access (в инете полно) ... |
| 14.07.2004, 09:21:48 |
в отдельной,просто у меня случай сложный и мне если его понять,то легче будет ... |
| 14.07.2004, 09:22:40 |
ну и делай связь все поля с рекламой :)) все одинаковое на таблицу соответсвующую ... |
| 14.07.2004, 09:29:02 |
Если весь вопрос только в том, чтобы показать пользователю текстовое поле (наименование), а не числовой код, то в форме для поля с кодом-ссылкой на элемент справочника можно применить элемент управления "Поле со списком". В этом случае его параметр "Тип источника строк" поставить "Таблица или запрос", а "Источник строк" - поставить таблицу-справочник. ... |
| 14.07.2004, 09:47:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Возможно ли вообще обойтись без связей,т.е. писать запросы через join и всё? ... |
| 14.07.2004, 09:50:25 |
Связи в Access нужны только для поддержания целостности базы данных. Однако наличие связей вносит временнУю задержку при добавлении/удалении данных. Поэтому я никогда не использую связи, а в доступном для пользователя интерфейсе самостоятельно прописываю все проверки перед удалением данных (если это пользователю разрешено). И в формах вполне можно обойтись самостоятельными определениями связей (LEFT или INNER JOIN (LEFT JOIN + WHERE будет работать быстрее, чем INNER JOIN)) ... |
| 14.07.2004, 09:59:06 |
а чем тебе страшны связи? ... |
| 14.07.2004, 09:59:11 |
вообще не очень-то и страшны,просто в моём случае мне это кажется немного не правильным,точнее думается что будут ошибки. посмотрите картинку-получается как-бы замкнутый цикл: реклама->подрядчик->подрядчик этого заказа->заказ реклама->заказ Та же штука и с пользователем,т.е. у меня во многих таблицах есть user_ID ,тот кто создал запись заказ или подрядчика нового ввёл или допустим придумал новый вид рекламы=>надо поставить таким же образом из таблицы users связи на все другие? ... |
| 14.07.2004, 10:27:54 |
скорее всего так не заработает,хотя надо спросить у спецов ... |
| 14.07.2004, 11:16:07 |
Помогите пожайлуста,кто знает ... |
| 14.07.2004, 13:16:21 |
guest353реклама->подрядчик->подрядчик этого заказа->заказ реклама->заказ А для данной рекламы это должен получиться оба раза один и тот же заказ или разные? Если один, то последнюю связь надо убрать. Если разные, то таблицу заказов надо включить второй раз AS что-нибудь другое. ... |
| 14.07.2004, 14:18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673216]: |
45ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 352ms |
