Access2002- Отчеты: просмотр и печать - разные результаты
Прошу помощи: При просмотре большого отчета (свыше 100 стр.) в A2002 и его печати, наблюдается разный результат. Например, видишь какую-нибудь 120 стр. определенным образом, а при печати происходит сдвиг текста вниз. Сдвиг накапливается: больше страниц больше сдвиг. В отчете в основном вывод полей MEMO. В A97 такой проблемы нет. ... |
| 12.07.2004, 16:42:41 |
Получилась накладка, мы тут всем отделом ищем ответ на вопрос. А как удалить оди н из вопросов не знаем. Вопрос все-таки остается в силе. ... |
| 12.07.2004, 17:00:04 |
ОК, я второй удалил. Вот его текст: bnvПрошу помощи: При просмотре большого отчета (свыше 100 стр.) в A2002 и его печати, наблюдается разный результат. Например, видишь какую-нибудь 120 стр. определенным образом, а при печати происходит сдвиг текста вниз. Т.е., если надо распечатать определенную страницу, получишь непредсказуемый результат. Сдвиг накапливается: больше страниц, больше сдвиг. В отчете, в основном, вывод полей MEMO. Шрифт Times New Roman 10. В A97 такой проблемы нет. ... |
| 12.07.2004, 17:07:45 |
Глупый совет: параметры страницы в дизайне отчета и принтера на который происходит вывод, совпадают? ... |
| 12.07.2004, 17:19:57 |
Используется лазерный принтер, в его драйвере настроек полей нет. Нижнее поле отчета превышает "мертвую" зону принтера. ... |
| 12.07.2004, 17:34:23 |
Я не про поля а про формат бумаги. Преборазования A4 -> Letter не происходит? ... |
| 12.07.2004, 17:44:05 |
драйвер менять не пробовали ? а в snp - выдает адекватно ? Page/Pages в нижнем колонтитуле конечно стоит ? ... |
| 12.07.2004, 17:44:29 |
"Преборазования" читай как "Преобразования" :-) ... |
| 12.07.2004, 17:44:58 |
Ставили на драйвера начиная от лазерного черно-белого, цветного, и принтера с двусторонней печатью. Проверили на трех принтерах, не помогло. В Access97 - все нормально. ... |
| 12.07.2004, 18:02:57 |
Shuhardа в snp - выдает адекватно ? Page/Pages в нижнем колонтитуле конечно стоит ? ... |
| 12.07.2004, 18:10:57 |
Shuhardдрайвер менять не пробовали ? а в snp - выдает адекватно ? Page/Pages в нижнем колонтитуле конечно стоит ? В snp - адекватно. ... |
| 12.07.2004, 18:19:38 |
А нижний колонтитул? ... |
| 12.07.2004, 18:26:46 |
NR Shuhardдрайвер менять не пробовали ? а в snp - выдает адекватно ? Page/Pages в нижнем колонтитуле конечно стоит ? В snp - адекватно. а при печати ИЗ snp - что со страницами + Page/Pages в нижнем колонтитуле стоят ? ... |
| 12.07.2004, 18:28:13 |
Здесь может быть прикол с несовпадением экранного юникод шрифта со шрифтом принтера, хотя оба имеют название Times Лечится установкой в свойствах принтера галки типа "печатать шрифты в виде растра" или что-то в этом духе. ... |
| 12.07.2004, 18:33:41 |
В нижнем колонтитуле для страниц стоит поле txtFooter - для сдвига Page в право и влево для четных и нечетных страниц: Private Sub НижнийКолонтитул_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) Const acAlignLeft = 1 Const acAlignRight = 3 Me.Nadpis_Dodatok.TextAlign = IIf(IsEven(Me.Page), _ acAlignLeft, acAlignRight) Me.txtFooter = Page txtFooter.TextAlign = IIf(IsEven(Me.Page), _ acAlignLeft, acAlignRight) End Sub Private Function IsEven(intValue As Integer) As Boolean IsEven = (intValue Mod 2 = 0) End Function ... |
| 12.07.2004, 18:42:10 |
YanisЗдесь может быть прикол с несовпадением экранного юникод шрифта со шрифтом принтера, хотя оба имеют название Times Лечится установкой в свойствах принтера галки типа "печатать шрифты в виде растра" или что-то в этом духе. трутайп как графика называется P.S. - если принтёр лазерный и HP поставьте горячо любимый LJIIIP! ... |
| 12.07.2004, 18:42:35 |
NRВ нижнем колонтитуле для страниц стоит поле txtFooter - для сдвига Page в право и влево для четных и нечетных страниц: грохни для проверки - делов то ... |
| 12.07.2004, 18:44:11 |
Shuhard NRВ нижнем колонтитуле для страниц стоит поле txtFooter - для сдвига Page в право и влево для четных и нечетных страниц: грохни для проверки - делов то Не помогает это.... ... |
| 12.07.2004, 18:51:07 |
NRСтавили на драйвера начиная от лазерного черно-белого, цветного, и принтера с двусторонней печатью. Проверили на трех принтерах, не помогло. В Access97 - все нормально. принтера надо понимать разные ? P.S. дурацкий вопрос а Sp на всё стоят - Office/Jet/MDAC а как текст сползает - кусок Memo виден на одной странице на экране и на следующей на бумаге ? а при смене масштаба при просмотре не уползает ? ... |
| 12.07.2004, 19:08:00 |
Shuhard NRСтавили на драйвера начиная от лазерного черно-белого, цветного, и принтера с двусторонней печатью. Проверили на трех принтерах, не помогло. В Access97 - все нормально. принтера надо понимать разные ? P.S. дурацкий вопрос а Sp на всё стоят - Office/Jet/MDAC а как текст сползает - кусок Memo виден на одной странице на экране и на следующей на бумаге ? а при смене масштаба при просмотре не уползает ? На экране в режиме просмотра видно, а при распечатке на принтер - другое. Текст смещается на бумаге вниз! ... |
| 12.07.2004, 20:27:17 |
текст остаётся на той-же странице или уезжает на следующую ? ... |
| 12.07.2004, 20:29:50 |
Shuhardтекст остаётся на той-же странице или уезжает на следующую ? На следующую страницу ... |
| 12.07.2004, 20:53:50 |
Если текст "расползается" или "сжимается" а колонтитулы остаются на месте - значит виноват шрифт. Попробуйте во-первых печатать шрифты растром или изменить шрифт, а возможно просто явно указать вместо "Times new roman" - "Times New Roman CYR" ... |
| 13.07.2004, 07:57:30 |
YanisЕсли текст "расползается" или "сжимается" а колонтитулы остаются на месте - значит виноват шрифт. Попробуйте во-первых печатать шрифты растром или изменить шрифт, а возможно просто явно указать вместо "Times new roman" - "Times New Roman CYR" Этот эффект нами замечен, но суть состоит в том, чтобы напечатать то, что видишь на экране, а не зависеть от случая. (Мы видим на экране одно, а на печать выдается другое!) ... |
| 13.07.2004, 10:52:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673208]: |
44ms |
79ms |
| others: | 191ms |
| total: | 362ms |
