Определить высоту секции Detail в отчете?
Задача несколько шире чем заявлено в subj. Есть некий отчет где в разделе Detail выводятся два поля A, B и С. Враги хочут чтобы по условию(значение в C одинаково для всех А и В) поле С растягивалось на всю высоту секции Detail, т.е. вместо вывода в каждой строке A,B - C выводилось бы единожды... типа для всех ... типа по середине (высота секции Detail)... Черт даже не объяснить... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. метод Report Line... и темже макаром выводить текст через Print.... Одна беда - пощитать высоту и на какое событие вешать отрисовку? Может я брежу и это все делается как-то проще? ... |
| 14.07.2004, 13:00:57 |
Предидущий вопрос снят... остался пожалуй только Я самМожет я брежу и это все делается как-то проще? ... |
| 14.07.2004, 13:14:14 |
| 14.07.2004, 13:40:45 |
Сеньк... :) Рамочки я тоже так рисую.... :) тут дело несколько в другом... Эх... ... |
| 14.07.2004, 14:29:30 |
А понял А что если сделать отчет с полем C А поля А и В выводить в подотчете (по связке с полем С)? ... |
| 14.07.2004, 16:28:47 |
Я в таких случаях вставляю невидимую линию по нижнему краю раздела. По событию Print её свойство TOP возвращает реальную высоту раздела. ... |
| 14.07.2004, 16:30:10 |
Да... всем спасибо.... Задрали эти извраты в отчетах.... ... |
| 14.07.2004, 17:58:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673207]: |
42ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 318ms |
