Конвертация числового значения в строковое
Подскажите как можно сделать такой запрос??? Есть 3 поля в базе. 1. INT 2. INT Нужно сделать вывод (запрос), чтобы получить одну строку текста. Тоисть 1 + '-' +3. Что-то вроде этого. Select Table.Field1 + '-' + Table.Field2 As Result From Table - это пишет ошибку E_FAIL Зараньше спасибо. ... |
| 14.07.2004, 19:13:08 |
Convert / Cast ... |
| 14.07.2004, 19:20:13 |
Сергей ТихоновConvert / Cast Не пашет... ... |
| 14.07.2004, 19:49:15 |
если это mssql - то convert - не может не пахать пробуй так: Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 20:05:01 |
Константин Заровныйесли это mssql - то convert - не может не пахать пробуй так: Код: plaintext Пишет 'Undefined function 'convert' in expression' Использую Microsoft Jet 4.0 драйвер через ADO Что же не так??? ... |
| 15.07.2004, 11:43:45 |
Использую Microsoft Jet 4.0 драйвер через ADO Вы к какому серверу коннектитесь ? К MSSQL ? Или может к Access ? ... |
| 15.07.2004, 11:47:37 |
Вот строка инициализации подключения: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="";Data Source=C:\Base\Base1.mdb;Mode=ReadWrite;Persist Security Info=True;Jet OLEDB Получаеться к MSSQL. ... |
| 15.07.2004, 12:00:41 |
Получаеться к MSSQL. Ага, сейчас. То что провайдер содержит в себе слово Microsoft вовсе не означает что соединение идет с Microsoft SQLServer ... |
| 15.07.2004, 12:02:33 |
Определился Driver MS Access ... |
| 15.07.2004, 12:03:43 |
Подскажите как через SQL код сконвертить числовые значения в строковые. ПЛЗ. ... |
| 15.07.2004, 12:14:30 |
Str, " ", & str(Table.Field1) & "-" & str(Table.Field2 ) ... |
| 15.07.2004, 12:19:22 |
TatianaTStr, " ", & str(Table.Field1) & "-" & str(Table.Field2 ) Дякую!!! Ни когда не думал что Windows 98SE несет в себе релизом драйвер управления базами Microsoft Access. Думал что только когда установишь Office на компьютер то и драйвер устанавливаеться в систему... Оказалось не так. ... |
| 15.07.2004, 12:33:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673192]: |
33ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 312ms |
