Занесение новых данных в таблицу ADP
имеются две таблицы: cl с полем cl_id счётчик и contacts с полями contacts_id счётчик,cl_id FK,name Допустим максимальное значение в таблице cl было 3. Как мне в таблицу contacts ввести новое значение,где cl_id будет равно 4 и чтобы обновились данные? ... |
| 15.07.2004, 17:16:26 |
Пишем хп, которая заносит данные в cl, потом получает ID добавленной записи (IDENTITY) и пишем данные в табл. contacts. Однако, сначала следует на уровне интерфеса заносить данные в родителя:) А не страдать ******:) ... |
| 16.07.2004, 08:45:43 |
еще пара наводок из клиентской части это делается так: 1 КЛАССИКА связка главной и подчиненной форм -у главной - источник данных для таблицы содержащей внешний ключ второй таблицы -у подчиненной источник вторая таблица главные и подчиненные поля указывают на соответствующие поля связи 2 ечли добавление в первую таблицу осуществлять через keyset - рекордсет то значение счетчика можно получить после после выполнения update ... |
| 16.07.2004, 10:31:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673169]: |
34ms |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 298ms |
