Не работает ограничение для даты?
Мне надо, чтобы в дату попадало число не позднее сегодняшнего дня. Сделал так: см. файл. Но почему-то Access97, все-равно пропускает любую дату. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? ... |
| 16.07.2004, 00:10:39 |
А какого типа поле? ... |
| 16.07.2004, 00:12:01 |
И еще маленькая поправка: Now - это дата вместе со временем. Дата в чистом виде - Date. ... |
| 16.07.2004, 00:13:48 |
Тип поля "Дата/время". Даже когда написал: Значение по умолчанию =Date() Условие на значение <=Date() Все равно не работает. ... |
| 16.07.2004, 01:04:52 |
всё работает! ... |
| 16.07.2004, 07:17:57 |
Shuhardвсё работает! В табл.-то работает, а вот в ячейке формы (у меня А2000) - нет ... |
| 16.07.2004, 08:42:16 |
Работает, при условии отсутствия источника данных. Проверь - могет, что-то с твоим "мг_дата" ??? Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 16.07.2004, 08:52:13 |
Gyslik.Мне надо, чтобы в дату попадало число не позднее сегодняшнего дня. Сделал так: см. файл. Но почему-то Access97, все-равно пропускает любую дату. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? ИМХО - если не позднее, то >= ... |
| 16.07.2004, 08:53:35 |
paparome Gyslik.Мне надо, чтобы в дату попадало число не позднее сегодняшнего дня. Сделал так: см. файл. Но почему-то Access97, все-равно пропускает любую дату. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? ИМХО - если не позднее, то >= ТОЧНООООО!!! ... |
| 16.07.2004, 08:57:51 |
>= или <= не столь важно! авторВ табл.-то работает, а вот в ячейке формы (у меня А2000) - нет У меня тоже самое и мне надо чтобы работало именно в ячейке формы, а не в таблице. авторРаботает, при условии отсутствия источника данных. Убрал источник данных (вкладка "Данные" -> "Данные") - не работает. ... |
| 16.07.2004, 11:22:27 |
Или по-другому сформулирую проблему: если я ставлю оганичения в таблице, то не работает календарик, но работают ограничения для даты. А мне нужно, чтобы работало и то и другое. Поэтому если кто знает, как сделать, чтобы ограничение работало для условий в ячейке формы, откликнетесь! ... |
| 16.07.2004, 11:43:27 |
Всем спасибо, решил так: на после обновления поля: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2004, 12:22:57 |
2 Gyslik. Блин. Кто ж так делает? Делай как я! ... |
| 16.07.2004, 13:53:39 |
а вообще, интересно....... он ставит чтобы дата по дефолту была сегодняшней, и идет проверка на ошибку если дата меньше или равна сегодняшней, меня глючит???? оно ж всегда в ошибке будет? ... |
| 16.07.2004, 13:57:03 |
SBLа вообще, интересно....... он ставит чтобы дата по дефолту была сегодняшней, и идет проверка на ошибку если дата меньше или равна сегодняшней, меня глючит???? оно ж всегда в ошибке будет? Если оставить значение по умолчанию, то не будет. Потому что "или равно". А если исправить руками, то либо да, либо нет. ... |
| 16.07.2004, 14:17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673157]: |
57ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 408ms |
