Почему не обновляется поле со списком
Помогите пожалуйста! Это очень важно и срочно При отсутствии нужной фамилии в поле со списком предлагаю нажать 2 раза и заполнить справочник , содержащий такие данные как фамилия,имя и т.д., являющиеся исходными данными для поля сосписком. При закрытии справочника и возвращении в форму со списком, поле со списком не обновляется. Обновляется только при повторном открытии этой формы. Заранее, благодарю! ... |
| 14.07.2004, 16:07:10 |
На событие "закрытие" формы справочника необходимо повесить проверку того, открыта ли твоя форма, и, если открыта, дать команду Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 16:09:20 |
Ну дык Requery надо у списка вызвать. ... |
| 14.07.2004, 16:10:15 |
Ну вот. апаздал ... |
| 14.07.2004, 16:11:58 |
Спасибо большое!!! Так помогли . Спасибо форуму!!!!! ... |
| 14.07.2004, 16:51:17 |
Прошла весна, настало лето Спасибо форуму за это! (доставая зонтик перед грозой) ... |
| 14.07.2004, 17:18:06 |
Внезапно стал ругать на такое действие: Procedure daclaration does not matcn description of event or procedure having the same name. ... |
| 17.07.2004, 22:02:55 |
zrumchikВнезапно стал ругать на такое действие: Procedure daclaration does not matcn description of event or procedure having the same name. Надо угадать, что написано в программе? ... |
| 17.07.2004, 22:13:34 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.07.2004, 22:20:24 |
Оно какую-то строку при этом подсвечивает? ... |
| 17.07.2004, 22:50:06 |
Не-а, ничего не делал. Я взял, стёр этот sub, написал его заново и всё заработало... =) хм... странно. ... |
| 17.07.2004, 22:52:44 |
:^) Я именно это хотел предложить. ... |
| 17.07.2004, 22:54:46 |
А из-за чего такое бывает? ... |
| 17.07.2004, 23:01:37 |
Билл Гейтс... ... |
| 17.07.2004, 23:15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673136]: |
34ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 299ms |
