помогите с кнопками
У меня есть две формы. Они связаны одним полем. Я создал с помощью мастера на первой форме кнопку, при нажатии на которую открывается вторая форма для отобранных записей. При переходе на следующюю запись в первой форме данные во второй форме показываются те же, и приходится снова нажимать на созданную кнопку, чтобы данные изменились. Что мне написать в процедуре обработки событий, чтобы данные, которые показываются во второй форме, изменялись? ... |
| 18.07.2004, 18:22:18 |
помогите с кнопками
forms!втораяформа.requery ... |
| 18.07.2004, 18:23:44 |
помогите с кнопками
У меня вот так записано в Microsoft Visual Basic: Private Sub Кнопка13_Click() On Error GoTo Err_Кнопка13_Click Dim stDocName As String Dim stLinkCriteria As String stDocName = ChrW(1042) & ChrW(1099) & ChrW(1087) & ChrW(1086) & ChrW(1083) & ChrW(1085) & ChrW(1103) & ChrW(1077) & ChrW(1084) & ChrW(1099) & ChrW(1077) & ChrW(32) & ChrW(1088) & ChrW(1072) & ChrW(1073) & ChrW(1086) & ChrW(1090) & ChrW(1099) stLinkCriteria = "[Название объекта, адрес]=" & Me![№ п/п] DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria Exit_Кнопка13_Click: Exit Sub Err_Кнопка13_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Кнопка13_Click End Sub И куда мне вставить Forms!вторая форма.Requery ? ... |
| 18.07.2004, 19:16:06 |
помогите с кнопками
Я имел в виду на OnCurrent. Но если программа написана вот так: garant stLinkCriteria = "[Название объекта, адрес]=" & Me![№ п/п] DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria - то это не поможет, потому что вторая форма навечно запоминает то значение Me![№ п/п], которое было при ее открытии, и не имеет связи с первой формой. ... |
| 18.07.2004, 19:22:23 |
помогите с кнопками
Программу то не я писал, она автоматически создалась, а я работал с помощью мастера. А как тогда мне можно сделать? И я не понял что такое OnCurent? ... |
| 18.07.2004, 19:31:00 |
помогите с кнопками
Current - событие формы (первой). А программу можно переписать примерно так: 1. Вместо stLinkCriteria = "[Название объекта, адрес]=" & Me![№ п/п] DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria написать просто DoCmd.OpenForm stDocName 2. Подправить RecordSource второй формы так, чтобы в нем было where [Название объекта, адрес]=forms!перваяформа![№ п/п] ... |
| 18.07.2004, 19:46:45 |
помогите с кнопками
При переходе в первой форме на другую запись, генерируется событие OnCurrent. Вот на него и надо поставить forms!втораяформа.requery. Т.е. в дизайне на первой форме на этом событии щелкнуть справа по всплывающей кнопек, выбрать [Event Procedure] и в откроющейся затем процедуре в модуле написать указанный текст. Но нужно проверить, открыта ли вторая форма, только в этом случае можно к ней обращаться. Могу предложить такую функцию проверки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А можно и так, без всякой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.07.2004, 19:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673131]: |
57ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 385ms |
