Как проверить имеется ли база или нет в adp...
если нет то создать её. ... |
| 19.07.2004, 11:51:21 |
Ловить ошибку connection. з.ы. Предлагаю формулировать вопросы более грамотно ... |
| 19.07.2004, 11:53:44 |
Предварительно инсталировав MS SQL Server (если его нет), развернув домен и проведя локальную сеть. ... |
| 19.07.2004, 11:54:30 |
включив комп и т.д. ... |
| 19.07.2004, 11:55:23 |
Предыдущее относилось к фразе Мудрый Дубесли нет то создать её. ... |
| 19.07.2004, 11:55:27 |
Домен - опционально. :) ... |
| 19.07.2004, 11:55:42 |
з.ы. Локалка - тоже опционально. Можно и MSDE поставить себе ... |
| 19.07.2004, 11:56:37 |
Но перед тем как создавать её, надо бы проверить существует база под указанным именем в Me!Поле1. Если не существует то создать базу. ... |
| 19.07.2004, 12:12:46 |
Ловить ошибку connection. ... |
| 19.07.2004, 12:14:45 |
см. уч. базу Northwind.adp там есть пример подключения и установки ... |
| 19.07.2004, 12:17:00 |
>Если не существует то создать базу А у тебя что обычный юзер базу будет создавать?! для этого существует админ а если хочеш ему помоч то инсталшилд. У обычного клиента ИМХО не более чем констатация ошибки ну может быть какието стандартные действия (но никак не создание базы это ж табе не мдб-к настольный) У меня такая ситуация возможна только если я базу перенес на другой сервак, а клиент сто лет не запускался и потому старую базу с указанием обновится не застал дык я ему только это и предлагаю закачать новую версию где типа все Ok и обратится к админу если не выходит. ... |
| 19.07.2004, 12:20:35 |
Ловить connection... А если SQL server отключен...То будет ловить ошибку... Далее будет пытаться создать базу... Замудренно ! нет бы запросиком ответить. ... |
| 19.07.2004, 12:28:17 |
А если SQL server отключен... ... то adp-приложение должно включить SQL Server ... |
| 19.07.2004, 12:41:34 |
Угу. На кнопку Павер нажать, мля. ... |
| 19.07.2004, 12:47:42 |
Запросиком - лезь в BOL и смотри CREATE DATABASE. Вопрос в ГФ. ... |
| 19.07.2004, 12:50:18 |
| 19.07.2004, 13:43:35 |
те чо? заглянуть западло в образец? на. получай. блин. Option Compare Database Option Explicit Public Enum LocalNwind lnNoServer = 0 lnServerNoDB = 1 lnIsNorthwind = 2 End Enum Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Public Const NwindAccess = "NorthwindCS" 'the database installed by Access script Public Const StartupFormName = "Startup" 'this form Public Const SelectPrompt1 = "Microsoft Access could not find either Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine or Microsoft SQL Server installed on your computer. Click OK to display the Data Link Properties dialog box and log on to a remote server." Public Const SelectPrompt2 = "If you want to install SQL Server 2000 Desktop Engine on this computer first, click Cancel, install it from the MSDE2000 folder on the Office XP CD-ROM, and then reopen this Access project." Public Const SelectTitle = "Select a SQL Server" Public Const InstallPrompt1 = "Connected to SQL Server on : " Public Const InstallPrompt2 = "Would you like to install the NorthwindCS sample database?" Public Const InstallPrompt3 = " This may take a few minutes." Public Const InstallTitle = "Install Database" Public Const CreateSuccessful = "Created NorthwindCS database on SQL Server : " Public Const CreateTitle = "Installation successful" Public Const CannotFindFile1 = "Cannot find the file :" Public Const CannotFindFile2 = "Please reinstall the sample project." Public Const CannotFindTitle = "File not found" Public Const UnconnectedPrompt = "Set Project to unconnected?" Public Const fUnconnectedPrompt = False Public Const OldPhotoDef = "This version of the database has an Employees table with an incorrect data type for the Photo column. The employee samples that use the Photo column may not work. To correct this problem, you can either use the table designer to change the data type of the photo column in the Employees table to VARCHAR(255), or reinstall the sample NorthwindCS database." Dim srvrName As String Dim msofficeInstance As Boolean Type OSVERSIONINFO dwOSVersionInfoSize As Long dwMajorVersion As Long dwMinorVersion As Long dwBuildNumber As Long dwPlatformId As Long szCSDVersion As String * 128 End Type Dim info As OSVERSIONINFO Dim ret As Integer ' OS Information Dim ver_major As Integer ' OS Version Dim ver_minor As Integer ' Minor Os Version Dim Build As Long ' OS Build Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" _ (LpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long Declare Function GetComputerName _ Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" ( _ ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long Private Const MAX_COMPUTERNAME_LENGTH As Long = 15& ' Functions in this module are used in the Startup form. Function OpenStartup() As Boolean Dim Msg1 As String ' Displays Startup form ' Used in OnOpen property of Startup form. On Error GoTo OpenStartup_Err Dim Response, Msg, Title, Style ' Set the value of HideStartupForm check box using the value of ' StartupForm property of database (as set in Display Form box ' in Startup dialog box). If InStr(1, CurrentProject.Properties("StartupForm"), StartupFormName) > 0 Then ' StartupForm property is set to Startup, so clear HideStartupForm ' check box. Forms(StartupFormName).HideStartupForm = False Else ' StartupForm property is not set to Startup, so check HideStartupForm ' checkbox. Forms(StartupFormName).HideStartupForm = True End If 'Get server name srvrName = CurrentMachineName 'srvrName = "(local)" 'Hide custom menu bar until we're done with the Startup form code, or user sees double 'DoCmd.ShowToolbar "NorthwindCustomMenuBar", acToolbarNo 'Check if we're already connected msofficeInstance = True If CurrentProject.IsConnected Then 'need code to set project to unconnected. Response = vbNo Msg = UnconnectedPrompt Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1 Title = "" If (fUnconnectedPrompt) Then Response = MsgBox(Msg, Style, Title) End If If Response = vbYes Then 'write blank string for testing CurrentProject.OpenConnection "Provider=" Else 'check if we are connected to the expected db CheckConnectedServer End If Else 'attempt to autostart server If (StartSQLServer) Then CheckConnectedServer Else Msg = SelectPrompt1 + Chr$(10) + Chr$(13) + Chr$(10) + Chr$(13) + SelectPrompt2 Style = vbOKCancel + vbInformation Title = SelectTitle Response = MsgBox(Msg, Style, Title) If Response <> vbCancel Then DoCmd.RunCommand acCmdConnection If CurrentProject.IsConnected Then CheckConnectedServer End If End If End If OpenStartup_Exit: 'If we're not connected, hide the HideStartupForm checkbox and label so that the user 'won't disable the startup code from running next time If CurrentProject.BaseConnectionString = "" Then Forms(StartupFormName).HideStartupForm.Visible = False Forms(StartupFormName).HideStartupFormLabel.Visible = False End If Exit Function OpenStartup_Err: Const conPropertyNotFound = 3270 If Err = conPropertyNotFound Then Forms(StartupFormName).HideStartupForm = True Resume OpenStartup_Exit End If MsgBox Err.Description GoTo OpenStartup_Exit End Function Function CreateDB() As Boolean On Error GoTo CreateDB_Err Dim cn As New ADODB.Connection, cm As New ADODB.Command Dim devno As Integer, devpath As String Dim ver As Integer 'Open up a new connection direct to SQL Server (not through MSDataShape) cn.ConnectionString = CurrentProject.BaseConnectionString cn.Open cm.ActiveConnection = cn cm.CommandType = adCmdText cm.CommandText = "use master" cm.Execute ver = CInt(Mid(cn.Properties("DBMS Version"), 2, 1)) If ver >= 7 Then cm.CommandText = "create database " + NwindAccess cm.Execute Else If GetDevInfo(cm, devno, devpath) Then cm.CommandText = "DISK INIT NAME = '" + NwindAccess + _ "',PHYSNAME = '" + devpath + NwindAccess + _ ".dat', VDEVNO = " + CStr(devno) + ", Size = 2560" cm.Execute cm.CommandText = "CREATE DATABASE " + NwindAccess + " ON " + NwindAccess + " = 5" cm.Execute End If End If cm.CommandText = "exec sp_dboption '" + NwindAccess + "','trunc. log on chkpt.','true'" cm.Execute cm.CommandText = "exec sp_dboption '" + NwindAccess + "','trunc. log on chkpt.','true'" cm.Execute CreateDB = True cn.Close Exit Function CreateDB_Err: MsgBox Err.Description CreateDB = False cn.Close End Function Function RunScript(DBName As String, InFile As String) As Boolean On Error GoTo RunScript_Err Dim cn As New ADODB.Connection, cm As New ADODB.Command Dim infileopen As Boolean Dim incmd$, batch$, Q$ Q$ = """" 'quoted id char 'Open up a new connection direct to SQL Server cn.ConnectionString = CurrentProject.BaseConnectionString cn.Open cm.ActiveConnection = cn cm.CommandType = adCmdText cm.CommandText = "use " + Q$ + DBName + Q$ cm.Execute Open InFile For Input As #1 infileopen = True Do While Not EOF(1) Line Input #1, incmd$ If (Left(incmd$, 2) <> "go") Then batch$ = batch$ + " " + incmd$ Else If batch$ <> "" Then cm.CommandText = batch$ cm.Execute batch$ = "" End If End If Loop Close #1 RunScript = True cn.Close Exit Function RunScript_Err: MsgBox Err.Description If infileopen Then Close #1 End If RunScript = False cn.Close End Function Function HideStartupForm() 'End Function On Error GoTo HideStartupForm_Err ' Uses the value of HideStartupForm check box to determine the setting for ' StartupForm property of database. (The setting is displayed in Display Form ' box in Startup dialog box). ' Used in OnClick event of HideStartupForm checkbox of Startup form. If Forms(StartupFormName).HideStartupForm Then CurrentProject.Properties("StartupForm") = "Main Switchboard" Else ' HideStartupForm check box is cleared, so set StartupForm property to Startup. CurrentProject.Properties("StartupForm") = StartupFormName End If Exit Function HideStartupForm_Err: Const conPropertyNotFound = 2473 If Err = conPropertyNotFound Then CurrentProject.Properties.Add "StartupForm", StartupFormName Resume Next End If End Function Function CloseForm() ' Closes Startup form. ' Used in OnClick property of OK command button on Startup form. DoCmd.Close If (CurrentProject.IsConnected) Then DoCmd.OpenForm ("Main Switchboard") End If End Function Function CheckConnectedServer() 'looks for Northwind or NorthwindCS on selected server On Error GoTo CheckConnectedServer_Err Dim cn As ADODB.Connection Dim ServerStr As String, DBStr As String, ConnectStr As String Dim Response, Msg, Title, Style Set cn = CurrentProject.Connection DBStr = cn.Properties("Initial Catalog") If (DBStr = NwindAccess) Then 'we're done ElseIf CheckForNorthwind(cn) Then 'we're done Else 'No northwind database on this server, ask if they want to install one ServerStr = cn.Properties("Data Source") If (DBInstallPrompt(ServerStr)) Then Msg = CreateSuccessful + CurrentProject.Connection.Properties("Data Source") Style = vbOKOnly + vbInformation Title = CreateTitle MsgBox Msg, Style, Title ChangeDB (NwindAccess) Else 'set project back to unconnected CurrentProject.OpenConnection "Provider=" End If End If Exit Function CheckConnectedServer_Err: MsgBox Err.Description End Function Function DBInstallPrompt(Server As String) As Boolean On Error GoTo DBInstallPrompt_Err Dim Response, Msg, Title, Style Dim serverName As String, Script As String DBInstallPrompt = False If (Server = "(local)") Then serverName = "this machine" Else serverName = Server 'Check for script file before offering to install Script = CurrentProject.path + "\" + NwindAccess + ".sql" If Dir(Script) = "" Then Msg = CannotFindFile1 + Script + Chr$(10) + Chr$(13) + Chr$(10) + Chr$(13) + CannotFindFile2 Style = vbOKOnly + vbExclamation Title = CannotFindTitle Response = MsgBox(Msg, Style, Title) Exit Function Else Msg = InstallPrompt1 + CurrentProject.Connection.Properties("Data Source") + _ Chr$(10) + Chr$(13) + Chr$(10) + Chr$(13) + InstallPrompt2 + _ Chr$(10) + Chr$(13) + Chr$(10) + Chr$(13) + InstallPrompt3 Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1 Title = InstallTitle Response = MsgBox(Msg, Style, Title) If Response = vbNo Then DBInstallPrompt = False Exit Function End If End If Screen.MousePointer = 11 If CreateDB() Then If RunScript(NwindAccess, Script) Then DBInstallPrompt = True End If End If Screen.MousePointer = 0 Exit Function DBInstallPrompt_Err: Screen.MousePointer = 0 MsgBox Err.Description DBInstallPrompt = False Exit Function End Function Public Function GetDevInfo(cm As ADODB.Command, FreeDevNo As Integer, MasterPath As String) As Boolean On Error GoTo GetDevInfo_Err Dim rs As New ADODB.Recordset Const startdev As Integer = 10 Dim i As Integer rs.CursorLocation = adUseClient rs.CursorType = adOpenStatic ' need to set ansi_defaults off for next stmt, then reset for normal OLE DB operation cm.CommandText = "SET ANSI_DEFAULTS OFF exec sp_helpdevice SET ANSI_DEFAULTS ON SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF" rs.Open cm rs.Sort = "device_number" 'look for lowest devno above start point that is not in use i = startdev Do Until rs.EOF rs.MoveNext If rs.Fields("device_number") = i Then i = i + 1 If rs.Fields("device_number") > i Then Exit Do Loop If rs.EOF Then MsgBox "Couldn't get free device number" GetDevInfo = False Exit Function End If FreeDevNo = i rs.Filter = "device_name = 'master'" i = InStr(1, rs.Fields("physical_name"), "master.dat") If (i = 0) Then MsgBox "Couldn't find master device path." GetDevInfo = False Exit Function End If MasterPath = Left(rs.Fields("physical_name"), i - 1) GetDevInfo = True rs.Close Exit Function GetDevInfo_Err: MsgBox Err.Description GetDevInfo = False Exit Function End Function Public Function CheckForNorthwind(cn As ADODB.Connection) As Boolean On Error GoTo CheckForNorthwind_Err Dim rs As New ADODB.Recordset Set rs = cn.Execute("select 1 from master..sysdatabases where name='" + NwindAccess + "'") If rs.EOF Then rs.Close CheckForNorthwind = False Else 'found the Access version of the database rs.Close ChangeDB (NwindAccess) CheckForNorthwind = True End If Exit Function CheckForNorthwind_Err: MsgBox Err.Description CheckForNorthwind = False End Function Public Function StartSQLServer() As Boolean On Error GoTo StartSQLServer_Err StartSQLServer = False Dim Msg As String Dim srv As Object Dim t As Integer, et As Integer Dim fNewADP As Boolean, DataSource As String, ConnectStr As String, srvstr As String Dim WaitForStarting As Integer, WaitForRunning As Integer, WaitAfterRunning As Integer WaitForStarting = 10 'wait 10 seconds after requesting server start to get status=starting WaitForRunning = 20 'wait 20 seconds after getting status=starting to get status=running WaitAfterRunning = 5 'wait 5 seconds after status=running before attempting to connect Dim StatusMsg As String StatusMsg = "Attempting to start server " connect: ConnectStr = CurrentProject.BaseConnectionString If ConnectStr = "" Then fNewADP = True If (msofficeInstance = True) Then DataSource = srvrName + "\MSOFFICE" Else DataSource = srvrName End If Else fNewADP = False Dim cn As New ADODB.Connection cn.ConnectionString = ConnectStr DataSource = cn.Properties("Data Source") End If Set srv = CreateObject("SQLDMO.SQLServer") srv.Name = DataSource If srv.Status = 1 Then 'SQLDMOSvc_Running 'if server already running don't try to start GoTo ServerRunning ElseIf srv.Status <> 3 Then 'SQLDMOSvc_Stopped 'if server isn't in a stopped state don't try to start Debug.Print "SQL Server in unexpected state : " + CStr(srv.Status) GoTo StartSQLServer_Exit End If et = WaitForStarting + WaitForRunning + WaitAfterRunning SysCmd acSysCmdInitMeter, StatusMsg, et et = 0 srv.Start False 'first loop until server is starting t = 0 Do Until srv.Status = 4 'SQLDMOSvc_Starting If (t = WaitForStarting) Then Debug.Print "timed out waiting for status=starting" GoTo StartSQLServer_Exit End If Sleep (1000) t = t + 1 et = et + 1 SysCmd acSysCmdUpdateMeter, et Loop 'now loop until running or stopped t = 0 Do Until srv.Status = 1 'SQLDMOSvc_Running If (t = WaitForRunning Or srv.Status = 3) Then Debug.Print "timed out waiting for status=running" GoTo StartSQLServer_Exit End If Sleep (1000) t = t + 1 et = et + 1 SysCmd acSysCmdUpdateMeter, et Loop 'Now wait a few seconds before attempting to connect t = 0 Do Until t = WaitAfterRunning Sleep (1000) t = t + 1 et = et + 1 SysCmd acSysCmdUpdateMeter, et Loop ServerRunning: If fNewADP Then 'get the local server's network name If (msofficeInstance = True) Then srvstr = srvrName + "\MSOFFICE" Else srvstr = "(local)" End If info = GetOSVersion If (info.dwPlatformId >= 2) Then srv.LoginSecure = True srv.connect srvstr, "sa", "" ConnectStr = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=master;" + _ "Data Source=" + srvstr Else srv.connect srvstr, "sa", "" ConnectStr = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=" + srvstr + _ ";User ID=sa;Password=;Persist Security Info=TRUE;Initial Catalog=master" End If End If CurrentProject.OpenConnection ConnectStr SysCmd acSysCmdClearStatus StartSQLServer = True Exit Function StartSQLServer_Err: 'Don't show the user errors in attempts to start server Debug.Print "Error " + CStr(Err.Number) + " : " + Err.Description If (Err.Number = 1060 Or Err.Number = 1707 Or Err.Number = 123 Or Err.Number = 1722) Then If msofficeInstance = False Then Resume StartSQLServer_Exit Else msofficeInstance = False Resume connect End If End If StartSQLServer_Exit: SysCmd acSysCmdClearStatus End Function Public Sub ChangeDB(NewDBName As String) Dim ConnectStr As String Dim InitCat As String, StartPos As Integer, EndPos As Integer ConnectStr = CurrentProject.BaseConnectionString StartPos = InStr(1, ConnectStr, "Initial Catalog", 1) StartPos = InStr(StartPos + 15, ConnectStr, "=") + 1 'adjust for equals sign EndPos = InStr(StartPos, ConnectStr, ";") If EndPos = 0 Then ConnectStr = Left(ConnectStr, StartPos - 1) + NewDBName Else ConnectStr = Left(ConnectStr, StartPos - 1) + NewDBName + Right(ConnectStr, Len(ConnectStr) - EndPos + 1) End If CurrentProject.OpenConnection ConnectStr End Sub Public Function CurrentMachineName() As String Dim lSize As Long Dim sBuffer As String sBuffer = Space$(MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1) lSize = Len(sBuffer) If GetComputerName(sBuffer, lSize) Then CurrentMachineName = Left$(sBuffer, lSize) End If End Function Public Function GetOSVersion() As OSVERSIONINFO Dim verinfo As OSVERSIONINFO Dim vers As Integer verinfo.dwOSVersionInfoSize = Len(verinfo) ret = GetVersionEx(verinfo) GetOSVersion = verinfo End Function Public Function IsNorthwindNew() ' This function is used to determine if the NorthwindCS database that the project is ' connected to is using a Varchar data type for the Employees table Photo field. The ' older version of NorthwindCS used an Image data type and that will no longer work ' with the new Employees form and data page. On Error GoTo IsNorthwindNew_Err Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim fieldName As ADODB.Field Dim fieldType As Integer Set cn = CurrentProject.Connection Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cn rs.Open "Employees", cn, , , adCmdTable fieldType = CInt(rs.Fields.Item("Photo").Type) If (fieldType <> 200) Then MsgBox OldPhotoDef End If IsNorthwindNew_Err: ' Silently ignore any errors that could occur checking the Employees table Exit Function End Function ... |
| 19.07.2004, 13:57:06 |
2 ищ: Жестоко ... |
| 19.07.2004, 13:59:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673113]: |
80ms |
49ms |
| others: | 190ms |
| total: | 359ms |
