Проблема печати отчета через Stored Procedure
В ADP проекте в отчете источником является хранимая процедура SQL Server 2000. В процедуре несколько входных параметров. Один из них строковый с длиной более 255 символов (до 8000 - максимальная длина строковой переменной в SQL). Если длина до 256 символов, то все хорошо, но если больше, то при запуске отчета Access просит ввести значение в параметр, имя которого как раз и есть наша строка. То есть максимальный размер входящего параметра в хранимой процедуре вызывемой таким способом не может быть больше 256 символов? Если так, то возможно ли обойти это ограничение, так как это очень усложняет процесс. ... |
| 19.07.2004, 11:00:12 |
испоьзуй код, а не текст ... |
| 19.07.2004, 12:28:30 |
Не совсем понятно, что значит использовать код. Если имеется ввиду строковая переменная вместо строки, то это тоже не проходит. И хотелось бы знать, это действительно ограничение в Access, или дело в чем-то другом. ... |
| 19.07.2004, 14:46:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673112]: |
76ms |
| others: | 210ms |
| total: | 342ms |
