какой есть способ отмечать на форме какие-то строки из запроса для последующей операции с ними
какой есть способ отмечать на форме какие-то строки из запроса для последующей операции с ними? Есть запрос и надо пометить какие-то строки и потом обработать их,Как лучше всего это сделать? ... |
| 20.07.2004, 11:38:30 |
Лучше всего для таких случаев использовать ListView или ListBox, но никак не ленточную форму. ... |
| 20.07.2004, 11:39:50 |
Можно сделать коллекцию а в поле вставить функцию возвращающую значение коллекции по идентификатору строки на клик или двойной клик добавлять/убирать члена коллекции ... |
| 20.07.2004, 11:46:18 |
А как сделать коллекцию,что можно почитать? ... |
| 20.07.2004, 11:49:36 |
посмотрел,а будет ли видно.что я отметил? надо же будет в этот запрос добавить поле Ckeck box ... |
| 20.07.2004, 11:56:40 |
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?id=187 ... |
| 20.07.2004, 12:03:36 |
единственная проблема у меня id нету ... |
| 20.07.2004, 12:12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673088]: |
42ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
