дублирование строки
Как дублировать всю строку (кроме счетчика)? ... |
| 20.07.2004, 12:03:22 |
дублирование строки
Copy & Paste. Если имелось в виду не это, то жду уточнения вопроса. ... |
| 20.07.2004, 12:15:30 |
дублирование строки
CurrentDb.Execute "INSERT INTO Tbl1 (Fld1, Fld2, Fld3 ...) SELECT Fld1, Fld2, Fld3 ... FROM Tbl1 WHERE (ID = " & Me.FldID & ")" ... |
| 20.07.2004, 12:45:23 |
дублирование строки
Например так: Function CloneRecord(tbl, keyname, key) CloneRecord = Null Dim Newkey Dim kn Dim rs As Recordset Dim ds As Recordset Dim i As Integer, C As Integer On Error GoTo CloneRecord_Err2 Set rs = pdb.OpenRecordset("SELECT * FROM " & tbl & " WHERE " & keyname & "=" & key, dbOpenDynaset) C = rs.Fields.Count - 1 kn = Null For i = 0 To C If rs.Fields(i).Name = keyname Then kn = i Exit For End If Next i If IsNull(kn) Then Exit Function 'Key not found Set ds = pdb.OpenRecordset(tbl, dbOpenDynaset, dbAppendOnly) wks.BeginTrans 'action On Error GoTo CloneRecord_Err ds.AddNew For i = 0 To C If i <> kn Then ds.Fields(i) = rs.Fields(i) End If Next i Newkey = ds.Fields(kn) ds.UpDate wks.CommitTrans ds.Close rs.Close CloneRecord = Newkey Exit Function CloneRecord_Err: wks.Rollback Exit Function CloneRecord_Err2: Exit Function End Function ... |
| 20.07.2004, 13:03:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673085]: |
66ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 382ms |
