Глюк комбобокса на основе таблицы.
Проект MDB. Есть локальная таблица с двумя полями - ID (счётчик), Name (текстовое - 50, обязательное, без пустых строк). Создаю мастером комбобокс с данными из этой таблицы (со скрытым ключевым полем). В конструкторе вижу его RowSource: Код: plaintext После закрытия формы RowSource комбобокса приобретает вид: Код: plaintext Меняю руками второй ID обратно на Name. Опять один раз показывается правильно, после закрытия снова получаю 2 ID. В коде никакого переприсвоения гарантированно нет. Поскольку в проекте используется доступ к SQL Serv через ODBC, создал аналогичную таблицу на сервере, прицепил в проект, повесил на неё комбобокс - отлично работает. Кроме того, в проекте и раньше были локальные таблицы ("интерфейсные", а на сервере - с бизнес-данными). Построил комбобокс на основе аналогичной таблички - тоже отлично работает. Создал другую локальную табличку по аналогии - глюк проявляется точно также. Создал пустой MDB, в нём такую же таблицу и комбобокс. Глюк развился ещё больше - после создания комбобокса его RowSource правильный, но уже при первом открытии вижу только цифры, а RowSource после закрытия по-прежнему правильный, а меняется на неверный только после 2-3-4 открытий формы (последовательности нет!). Перезапуски/перезагрузки никакие не помогают. Стоят Access2K SR-1 / WinXP SP1. Прилагаю тестовую MDB, описанную двумя абзацами выше, со свежесозданным, ещё ни разу не открывавшимся комбобоксом. ... |
| 20.07.2004, 11:24:09 |
Дополнение: Комбобокс с двумя полями без скрывания ключевого столбца ведёт себя аналогично. ... |
| 20.07.2004, 11:25:47 |
у меня твой пример работает нормально(А2002) ... |
| 20.07.2004, 11:28:30 |
Аналогично ... |
| 20.07.2004, 11:31:01 |
ищу меня твой пример работает нормально(А2002) zzАналогично Это ожидалось :( Блин, где найти нужный бубен? ... |
| 20.07.2004, 11:43:03 |
Проблем нет, все работает. А2002 ... |
| 20.07.2004, 11:43:48 |
UniccoБлин, где найти нужный бубен?Format c:, d: etc Радикально, зато надежно... ... |
| 20.07.2004, 11:45:33 |
Кто с 2000-м, попробуйте. ... |
| 20.07.2004, 13:54:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673080]: |
126ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 427ms |
