прошу помощи ("невозможно запустить запрос на выборку")
есть часть тела модуля. однако, в результате работы выдается реплика "невозможно запустить запрос на выборку". Кто может что-либо посоветовать?: Private Sub DelRecTable(ByVal datN As Date, ByVal datK As Date) Dim dbsCurrent As Database Dim qryTest As DAO.QueryDef Set dbsCurrent = CurrentDb Set qryTest = dbsCurrent.QueryDefs("Пассажиры") Debug.Print qryTest.SQL qryTest.SQL = "delete from Пассажиры Where ДатВыл Between '" & Format (datN, "mm/dd/yy") & "'" and '" & Format(datK, "mm/dd/yy") & "';" qryTest.Execute qryTest.Close Set qryTest = Nothing End Sub ... |
| 21.07.2004, 12:26:26 |
проверь строку Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. плохо читаемо ... |
| 21.07.2004, 12:44:08 |
Может дату в #Data# обуть? ... |
| 21.07.2004, 12:46:41 |
тоже может быть ... |
| 21.07.2004, 12:47:51 |
поставь Debug.Print qryTest.SQL после qrytest.sql и покажи нам, чего там печатается. ... |
| 21.07.2004, 12:54:11 |
запрос строится правильный . Ручками запускаешь он отрабатывается . Програмно не хочет.... ... |
| 21.07.2004, 12:54:29 |
| 21.07.2004, 12:54:52 |
qryTest.SQL = "delete * from Пассажиры Where ДатВыл Between #" & Format (nz(datN,#1/1/1901#), "mm/dd/yyyy") & "# and #" & Format(nz(datK,#1/1/1901#), "mm/dd/yyyy") & "#;" ... |
| 21.07.2004, 12:59:05 |
А через docmd.openquery работает? ... |
| 21.07.2004, 12:59:36 |
Varanпоставь Debug.Print qryTest.SQL после qrytest.sql и покажи нам, чего там печатается. прошу прощения за нескромный вопрос: а куда это все печатается? где можно это увидеть? ... |
| 21.07.2004, 13:11:29 |
VaranА через docmd.openquery работает? Выдает сообщение "Запрос к серверу, свойство 'Возврат записей (Return Record)' которого имеет значение 'Истина' не вернул ни одной записи??????? ... |
| 21.07.2004, 13:19:03 |
lsnkМожет дату в #Data# обуть? это все верно, но у меня таблица на MsSQL servere, подключение через ODBC, поэтому дату необходимо обувать в ' ', иначе не понимает сервер. ... |
| 21.07.2004, 13:51:50 |
Nikolay GerasimovВыдает сообщение "Запрос к серверу, свойство 'Возврат записей (Return Record)' которого имеет значение 'Истина' не вернул ни одной записи??????? Разумеется. Это свойство запроса надо поменять. ... |
| 21.07.2004, 13:59:18 |
Владимир Саныч Nikolay GerasimovВыдает сообщение "Запрос к серверу, свойство 'Возврат записей (Return Record)' которого имеет значение 'Истина' не вернул ни одной записи??????? Разумеется. Это свойство запроса надо поменять. Ok! все работает, благодарю! ... |
| 21.07.2004, 14:06:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673049]: |
43ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 318ms |
