Как очистить поля в форме?
Мне нужно, чтоб при нажатии кнопки очищались конкретные поля в форме. Заранее благодарен за ответ! ... |
| 21.07.2004, 11:27:47 |
Имя Control-а=Null ... |
| 21.07.2004, 11:40:38 |
И куда это? ... |
| 21.07.2004, 11:59:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.07.2004, 12:06:16 |
Это при загрузке, если по нажатию, то вешаешь на событие кнопки ... |
| 21.07.2004, 12:07:18 |
Понял! Спасибо! ... |
| 21.07.2004, 12:25:31 |
А можно таким образом обработать группу полей?... Чтоб на каждое не прописывать! ... |
| 21.07.2004, 12:29:17 |
Низя. Разве что слегка соптимизить писанину Sub ClearFields(ParamArray arg()) Dim i As Integer For i = LBound(arg) To UBound(arg) arg(i).Value = Null Next i End Sub и вызывать например ClearFields f1,t4,t66,l5 ... |
| 21.07.2004, 12:43:28 |
Точно, но это кому как нравится ... |
| 21.07.2004, 12:45:54 |
Dim c1 As Control For Each c1 In Me.Controls If c1.Tag = "Их надо очистить" Then c1 = Null Next c1 ... |
| 21.07.2004, 12:59:13 |
2 Shark: Тогда уж If Instr(c1.Tag , "Их надо очистить")<>0 Then c1 = Null ... |
| 21.07.2004, 13:16:55 |
Извращенцы Ха-ха ... |
| 21.07.2004, 13:18:09 |
>Извращенцы Ты просто не работал с формами, где действительно МНОГО полей. Такие трюки реально облегчают жизнь >alexey Так действительно лучше ... |
| 21.07.2004, 13:22:56 |
Ещё как Работал, просто написал минимум, а вы как всегда развили и углубили.(Горбачёвы однако.) ... |
| 21.07.2004, 13:31:58 |
Полей в форме, причем только тех, которые необходио очистить 167... ... |
| 21.07.2004, 13:52:41 |
Ну дык и меть тэгами, тескст в теге может быть и попроще :) Все равно какие-то свойства для автоматич очистки нужно выставлять Hint: мультиселект примени, с шифтиком поля выбирай ... |
| 21.07.2004, 14:03:30 |
2 Alexey Sh Можно ничего не выставлять, а чистить - зависит от задачи:) Главное - цикл:) ... |
| 21.07.2004, 14:11:28 |
Я почти вообще не шарю в VBA... Но по-моему можно сделать таким образом... Написать команду, присваюющую значение Null одному полю, а потом зациклить, причем симитировать нажатие клавиши "Tab"... И чтоб эта функция делала своё дело, до тех пор, пока не дойдет до определенного поля.... Если кто-нибудь меня понял... см. 1-ое предложение(своеобразный цикл)... ... |
| 21.07.2004, 14:28:54 |
Наверное врядли меня кто-то понял... ... |
| 21.07.2004, 14:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673046]: |
43ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 371ms |
