Инструкция INSERT INTO
... из Table1 файла mdb в тек базу [dbo].[table2]. Как ? http://www.hiprog.com/forum/forum.asp?action=show&id=2&messid=61867&fullview=0 ... |
| 22.07.2004, 09:00:10 |
C. Use the Microsoft OLE DB Provider for Jet This example accesses the orders table in the Microsoft Access Northwind database through the Microsoft OLE DB Provider for Jet. Note This example assumes that Access is installed. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.07.2004, 10:00:58 |
Table1 в базу [SQLBase].[dbo].[table2] У меня стало чтото проясняться но ему не нравиться тип данных, или чтото подобное ... Ошибка: 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' supplied invalid metadata for column 'Field1'. The data type is not supported. На запрос: "INSERT INTO [SQLBase].[dbo].[table2] ([Field1]) Select Table1.Field1 From OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', '" & path1 & " ';'admin'; '', 'Select Table1.Field1')" ... |
| 22.07.2004, 10:39:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673028]: |
56ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
