Как правильно заполнить поле одной таблицы данными из другой?
Два поля(Поле1 и Поле2) таблицы(СтараяТабл), повторения есть в обоих полях. Нужно заменить эти поля на одно поле. Создал таблицу(НоваяТабл) куда вытащил уникальные сочетания данных в этих полях, поле-счетчик новой таблицы содержит уникальный код каждой "пары". Как теперь в старой таблице заполнить значения в связанном поле? Таблица большая и заносить с клавиатуры долго, а запрос на обновление работает "не так". Запрос такой: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.07.2004, 13:31:37 |
а почему же НоваяТабл!id - через воскл знак??? надо как везде через . (точку) ... |
| 23.07.2004, 13:39:39 |
Изменение на "." ничего не дало(да я и не ожидал, что изменит)! ... |
| 23.07.2004, 13:48:51 |
tim2Как теперь в старой таблице заполнить значения в связанном поле? Таблица большая и заносить с клавиатуры долго, а запрос на обновление работает "не так". А как "не так"? ... |
| 23.07.2004, 13:57:15 |
Все, вопрос снят! Запрос все правильно заполнял, просто я скрыл ключевое поле!!!!! ...и в таблице было видно другое поле из списка подстановки, а в нем коды одного из связующих полей....!!!! А я голову ломаю.... ... |
| 23.07.2004, 14:14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672986]: |
41ms |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 335ms |
