двойная связь с таблицей в запросе
есть табло с товарами есть табло компании при заполнении таблы с товарами указвается id грузоотправителя и грузополучателя. хочу потом получить в запросе данные: товар - ГО - ГП возможно? если да, то как? я сделал это через dlookup - возможно ли как-то по другому? ... |
| 23.07.2004, 14:33:39 |
ХП, Adodb.recordset ... |
| 23.07.2004, 14:36:16 |
currentproject.connection.execute... ... |
| 23.07.2004, 14:37:37 |
Что такое ГО и ГП...? ... |
| 23.07.2004, 14:40:50 |
Мне кажется всё проще. при построении запроса дважды нужно добавть табличку с компаниями и каждую связать со своим полем id (если я правильно вопрос понял) ... |
| 23.07.2004, 14:41:31 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.07.2004, 14:45:52 |
Если Аксесс, то select t.[товар],t2.CompanyName as [ГО],t3.CompanyName as [ГП] from (товар t inner join Companies t1 on t.id_go=t1.id_company) inner join Companies t2 on t.id_gp=t1.id_company ... |
| 23.07.2004, 14:49:45 |
Alexey ShМне кажется всё проще. при построении запроса дважды нужно добавть табличку с компаниями и каждую связать со своим полем id (если я правильно вопрос понял) помогло. вспомнил - сам когда-то давно так делал :) всем спасибо! ... |
| 23.07.2004, 15:07:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672983]: |
61ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 327ms |
