Совет нужен... присоединенные таблицы + фильтр
Уважаемые коллеги. Здравствуйте. Прошу помочь с советом. Сетка 100 Мбит База данных с присоединенными (по сетке) таблицами, одна из которых «Общая» - так ее назову. В «Общей» таблице будет около 25 столбцов по одному из которых придется в форме этой таблицы, применять фильтр. Количество записей в этой «Общей» таблице нарастет за год до 10 000. Что будет с этим фильтром и насколько медленно он будет работать. Поясню, что данная форма нужна для работы диспетчерской по отпуску товаров в непрерывном режиме работы, но т.к. группы отпускаемых товаров разные, хочу сделать так, чтобы по нажатию кнопки форма могла отфильтровывать данные по определенной группе и работать только с ними. Пример: Есть Сигареты по маркам Есть Табак по маркам !!!! Все нижеследующее происходит в рамках одной формы: Диспетчер выбирает группу например: «Сигареты», затем в списке товаров отфильтровываются все записи из группы «Сигареты» для того, чтобы диспетчер внес марку сигареты в «Общую» таблицу. НО!!! И хотелось бы, что бы после выбора группы «Сигареты» в «Общей» таблице тоже отфильтровывались все записи по группе «Сигареты» - это нужно для того, чтобы при переходе (в процессе работы диспетчера) на старые записи не натыкаться на записи из группы «Табак» И будет ли все это работать ? И с какой скоростью ? Заранее благодарю за ответ. ... |
| 24.07.2004, 14:49:40 |
ну несколько сот тысяч записей аксесс потянет.(отдельный mdb на могучую таблицу) А вод дальше логику лучше дркугую применить. Пользователь указывает что ему нужно( chekbox, combobox и т п) а птом строится запрос и пользователь получает за ОДИН запрос нужные записи. P.S. А сколько пользователей одновременно будут реально трясти таблицу? ... |
| 24.07.2004, 15:55:34 |
одновременно будут сидеть двое, но на уровне очетности могут подключаться еще трое(время от времени), т.е всего 5-6 человек. и все-таки, насколько фильтр будет работать медленнее в данном случае? а по поводу создания запроса огромное Спасибо! ... |
| 24.07.2004, 16:04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672968]: |
41ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 295ms |
