ColumnWidth - можно выставить ширину автоматически?
Можно ли свойство ColumnWidth в Excel задать не явно в цифровом виде (.ColumnWidth = ...), а так, чтобы Excel выставил ее автоматом (как двойной клик между столбцами)? ... |
| 08.04.2004, 12:36:51 |
это надо использовать метод столбца AutoFit ... |
| 08.04.2004, 14:00:20 |
А в Access'e на форме в режиме таблицы можно ли вытворить такое через VBA? ... |
| 21.07.2004, 18:56:51 |
guest1187 Без проблем. ... |
| 21.07.2004, 19:04:49 |
Если можно, поподробнее. Насколько я знаю, в Excel - AutiFit - метод объекта Range, а что будет его аналогом в Access'e? ... |
| 22.07.2004, 10:26:15 |
guest1187 (в другом топике, удаленном мной)Если на форме в режиме таблицы сделать двойной клик по границе столбцов в заголовке, то происходит подгонка ширины столбца. Как такое можно сделать в коде? ... |
| 23.07.2004, 12:52:10 |
Единственное, что я нашел, - это SetFocus на данное поле и потом DoCmd.RunCommand acCmdColumnWidth Правда, эта команда не меняет ширину автоматом, а выдает окошко с просьбой ввести ширину. Похоже, что ничего другого нет. Потому что автоматическое изменение ширины я не вижу даже в меню. ... |
| 23.07.2004, 22:05:34 |
Была похожая ситуация, но обошел ее другим путем, как правило при открытии нового окна, все таблицы имеющиеся на форме, принимают стандартную ширину. и это есть неудобство. У пользователя всегда глаз радуется когда, формы стабильны, ну во всяком случае управляемы. Вот и я просто добавилл класс, который позволяет, при выходе запоминать текущую ширину таблицы и колонок, и при входе на форму, восстанавливать значения. Метод пришел из Гетца. Очень нраВитЦА !. Для подбора автоширины, колонки, думаю можно еще пробежать по по записям, пособирать самые длинные значения, и на базе их выстроить колонку. ... |
| 25.07.2004, 09:23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672965]: |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 359ms |
