как связать две таблицы (есть мой код с ошибкой)
Уважаемые господа в Ассеss97 (к базе обращаюсь из Delphi5 через ADO/Jet4) есть две таблицы, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. которые необходимо связать однин-ко-многим по полям id(однин)->idexp(много), с возможностью каскадного обновления при удалениях возникают ошибки на строках Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.07.2004, 20:49:43 |
FOREIGN ... |
| 24.07.2004, 20:53:19 |
спасибо, а больше подозрительного ничего? ... |
| 24.07.2004, 20:59:38 |
Я такими командами не пользуюсь. Что заметил, то написал. :^) ... |
| 24.07.2004, 21:00:53 |
А если это исправить - сколько ошибок будет выдавать? ... |
| 24.07.2004, 21:01:17 |
а как можно в обход команд предложенных мною? ... |
| 24.07.2004, 21:02:07 |
исправл FOREIGN, все раввно ошибки есть ... |
| 24.07.2004, 21:04:01 |
big-spoonисправл FOREIGN, все раввно ошибки есть А нам надо угадать, какие и где? ... |
| 24.07.2004, 21:04:42 |
ошибка показывает на строку с Foregn и звучит она так: ошибка синтаксиса в инструкции CREATE TABLE ... |
| 24.07.2004, 21:10:53 |
big-spoonошибка показывает на строку с Foregn FORE I GN ... |
| 24.07.2004, 21:17:18 |
в программе правильно писал, просто здесь ошибся (это относительно второго раза) ... |
| 24.07.2004, 21:18:40 |
Тогда не знаю. :^) ... |
| 24.07.2004, 21:19:17 |
в обратном порядке experiment1 - первым + в нём нужен ключ(у тебя счётчик должен был стать внешним ключом - я не понял) + про каскадное в 97 - не знаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.07.2004, 21:44:33 |
спасибо, круто, только связь нужна в обратном порядке. ... |
| 25.07.2004, 06:32:22 |
так я сделал руками в самом Акссессе. теперь нужно еще и программо ... |
| 25.07.2004, 06:36:56 |
начну с азов, есть главная таблица model: Код: plaintext 1. 2. 3. одной строке которой соотвествует много строк подчиненных таблиц, структура которых аналогична таблице experiment: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Нужно связать таблицы по полю id (главную таблице model c подчиненными). Если есть необходимость использования допольнительного поля для связи, то как это обосновывается (т.е. поля idexp) - быстрота, удобство, непротиворечивость? где можно посмотреть толкое описание про связывание таблиц и ключи? если я не прав - подскажите где. ... |
| 25.07.2004, 07:46:17 |
тады внешний ключ должен жить в experiment1 т.е. со стороны многих Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.07.2004, 07:47:26 |
а хоть правильно называю таблицу model - главной? ... |
| 25.07.2004, 07:49:38 |
а как добиться каскада при удалении/обновлении и в параметрах объединения указать, что нужно объединять все записи из model и только тех записей из experiment, в котроых связанные поля совпадают. ... |
| 25.07.2004, 08:29:44 |
big-spoonа как добиться каскада MS Knowledge Base: ... Note: You cannot specify that you want "Cascade Updates" or "Cascade Deletes" with a relationship created using DDL. These features are available only when using the Microsoft DAO (Data Access Objects) interfaces via code or when using the Microsoft Access user interface (Добавлю от себя - или с использованием ADOX) ... На всякий случай по-русски: через DDL никак, пользуй DAO, интерфейс Асс или ADOX. ... |
| 25.07.2004, 10:57:31 |
1 если Jet поддерживает ANSI-92 ,то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2 - пиши Left в запросе на выборку ,зачем путать целостность и Null ... |
| 25.07.2004, 10:59:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672964]: |
47ms |
56ms |
| others: | 256ms |
| total: | 401ms |
