ассоциация данных
Уважаемые! Есть поле со списком "Книги", есть поле "КоличествоНаСкладе", как сделать, чтобы при выборе книги в форме "Заказы" в поле "КоличествоНаСкладе" этой же формы автоматом выставлялось их количество. Помогите, а то я совсем новенький в этом. Заранее спасибо. ... |
| 21.07.2004, 15:45:03 |
ассоциация данных
Структуру таблички, где хранятся данные, забыл привести ;) ... |
| 21.07.2004, 16:01:19 |
ассоциация данных
UniccoСтруктуру таблички, где хранятся данные, забыл привести ;) Извиняюсь :) Это оно? ... |
| 21.07.2004, 16:44:43 |
ассоциация данных
И где же здесь КоличествоНаСкладе? Которое КоличествоНаДанныйМомент, что ли? ... |
| 21.07.2004, 16:52:40 |
ассоциация данных
Я так понимаю, что это таблица заказов. 1. По идее должна быть ещё таблица типа Склад/Книги/etc (т.е. где хранятся данные о сущностях для заказов). Есть? 2. Откуда подгружаются данные в список "Книги"? ... |
| 21.07.2004, 16:57:27 |
ассоциация данных
UniccoЯ так понимаю, что это таблица заказов. 1. По идее должна быть ещё таблица типа Склад/Книги/etc (т.е. где хранятся данные о сущностях для заказов). Есть? 2. Откуда подгружаются данные в список "Книги"? - есть таблица с описанием книг и в ней же указывается количестов книг на складе - данные в список "книги" подгружаются оттуда ... |
| 21.07.2004, 17:35:28 |
ассоциация данных
stagИ где же здесь КоличествоНаСкладе? Которое КоличествоНаДанныйМомент, что ли? Точно ... |
| 21.07.2004, 17:36:53 |
ассоциация данных
Swift- есть таблица с описанием книг и в ней же указывается количестов книг на складе - данные в список "книги" подгружаются оттуда Swift stagИ где же здесь КоличествоНаСкладе? Которое КоличествоНаДанныйМомент, что ли? Точно Непонятно, как связаны эти таблицы. Что есть поле "книги" в таблице заказов? Чем больше ифнормации ты сразу дашь, тем быстрее получишь ответ ;) ... |
| 21.07.2004, 17:48:15 |
ассоциация данных
Unicco Непонятно, как связаны эти таблицы. Что есть поле "книги" в таблице заказов? В отношении связи. Есть таблица "книги", которая содержит в себе подробное описание книг. Название, автор, типография, тираж, коментарии, и т.д., а так же их количество на складе(на данный момент). Поле "книги" в таблице "заказы" дает возможность выбрать книгу для заказа, а данные(название) берутся из таблицы "ниги". Для удобства, хочется приделать рядом поле, где отображается количество выбранной книги на складе. Чтобы видеть на какое количество книг может расчитывать клиент. Может, конечно, все это можно сделать проще... :) ... |
| 21.07.2004, 21:35:01 |
ассоциация данных
Можно в источник данных поля со списком добавить столбец с количеством книг на складе и по обновлению этого поля присваивать полю, в котором хочешь видеть количество книг, значение этого столбца. Можно в поле со списком сразу два столбца показывать - и название книги, и ее количество. ... |
| 22.07.2004, 09:27:23 |
ассоциация данных
stagМожно в источник данных поля со списком добавить столбец с количеством книг на складе и по обновлению этого поля присваивать полю, в котором хочешь видеть количество книг, значение этого столбца. А можно это в виде выражения написать? Там вроде б инструкция SQL получается, так? ... |
| 22.07.2004, 16:55:50 |
ассоциация данных
SwiftА можно это в виде выражения написать? Там вроде б инструкция SQL получается, так? смотря где это "там":-) в источнике данных поля со списком - обычный sql-запрос (типа select book, number from books). А в AfterUpdate поля со списком вба-процедуру вставляешь (не инструкция sql) ... |
| 23.07.2004, 10:09:23 |
ассоциация данных
stagА в AfterUpdate поля со списком вба-процедуру вставляешь (не инструкция sql) А можно про вба-процедуру по-подробней :-) Как она выглядит? ... |
| 23.07.2004, 17:32:03 |
ассоциация данных
me.books_quantity=me.mylistbox.column(i) i - номер столбца, в котором количество книг отображается. ... |
| 26.07.2004, 09:16:41 |
ассоциация данных
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=156 http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 - Q20 ... |
| 26.07.2004, 09:25:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672952]: |
49ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 318ms |
