Доступ к базом из ASP в WinXP
Подключил в ODBC базы Access и пытаюсь подключиться к ним из ASP. Нефига не получается в WinXP сразу ошибка. В WinMe, Win2000 никаких проблем, хотя делал тоже самое. В чём пафос? Могёт в XP чё ещё надо сотворить? ... |
| 26.07.2004, 17:08:07 |
Да, совсем забыл, в XP сервер использую IIS, в Me был PWS, в 2000 тоже IIS. ... |
| 26.07.2004, 17:09:45 |
код ошибки в MSDN смотрел / над описанием размышлял ? ... |
| 26.07.2004, 17:21:48 |
Ошибку можно придумать самому? ... |
| 26.07.2004, 17:46:26 |
И права доступа проверь... ... |
| 26.07.2004, 19:49:06 |
Fat LamerИ права доступа проверь... и действительно - учётная запись IIS для пущей безопасности может иметь кастрированные права. т.е. стоит перенести mdb в ...:\Inetpub\wwwroot ... |
| 26.07.2004, 20:24:21 |
Shuhardт.е. стоит перенести mdb в ...:\Inetpub\wwwrootНет, не стоит, доступ-то все равно через ODBC Т.е. имеет значение только имя ODBC-источника, но никак не физическое расположение БД ... |
| 26.07.2004, 20:27:10 |
если учетная запись под которой работает IIS не имеет доступа местонахождению файла базы данных (запрет NTFS) - никакой ODBC драйвер не поможет ... |
| 27.07.2004, 10:09:21 |
Не фига! У меня FAT32. NTFS тяжеловат и не нужен если всего один юзер. В ODBC всё прописано..... Кто-нить в XP вообще это делал? ... |
| 27.07.2004, 10:41:16 |
а когда здесь появится строка с ошибкой и сама ошибка? ... |
| 27.07.2004, 11:03:39 |
modКто-нить в XP вообще это делал? ... |
| 27.07.2004, 11:12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672920]: |
77ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 393ms |
