Нет доступа
У меня таблы находятся в SQL! Структура цепная - 4 таблицы последовательно цепляются друг за дружку! А теперь фишка! При вводе данных можно вводить только в поля тех теблиц, которые находяться по краям! :) !! Почему так происходит не могу понять!! ... |
| 27.07.2004, 08:19:24 |
Нет доступа
Еще фишка! При вносе данных через таблицы, а не форму через которую по идеи и должны данные входить, все проходит на ура! т.е. все что надо происходит! но в форме поля продолжают блочится у 2 таблов и данные не заходят через форму! Видимо включено свойство блокировки, которое я не включал и какое именно свойство включено я не знаю! У кого была такая фигня?? ... |
| 27.07.2004, 09:09:20 |
Нет доступа
Народ!1!! Хелп то еще нужен! Где же ваши советы?? ... |
| 27.07.2004, 09:23:01 |
Нет доступа
(вкрадчиво) чесно говоря ничего не понял. ... |
| 27.07.2004, 10:38:12 |
Нет доступа
2 ищ шепотом тсссс не трогай его а то он опять начнет рулады выводить насчет глупых советов если уж ты, ищ, родился дураком - то не лезь к титанам программирования ... |
| 27.07.2004, 10:44:21 |
Нет доступа
сегодня у меня хорошее настроение принимаются любые советы:) ... |
| 27.07.2004, 11:05:09 |
Нет доступа
Я серьезно! Смотрите ! У меня 4! таблицы! Если заполнять поля не на форме (хотя мне надо чтобы там) а в таблице то происходит заполнение все нормально! А через форму заполнение не идет, фокус поле получает но при нажатии клавиши в поле такой звук, что поле не доступно для редакирования! Хотя стоит доступ да, блокировка нет! ... |
| 27.07.2004, 11:23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672919]: |
47ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 325ms |
