Добавление записей через комбо!
Помогите! С утра туплю! Если в комбобокс заносят запись то после сохранения всей формы и вновь открытии запись введенная в комбо будет уже в списке элементов или нет?? ... |
| 28.07.2004, 08:19:58 |
В комбобоксах не хранятся записи, они хранятся в таблицах ... |
| 28.07.2004, 08:32:19 |
Ок! а как сделать чтобы все что есть в таблице выводилось в списке комба??? У меня это типа справочник то есть там только идентификатор и сами значения ! Вот мне и надо чтобы они выпадали в комбо в виде списка и при вводе новой записи она добавлялась в табл и соответственно в списке! ... |
| 28.07.2004, 08:47:06 |
У меня фигня получается! Ставлю значение "источник строк" имя той таблицы вкоторой находятся значения, а он мне выдает только два заглавия столбца !!!! вместо значения , которые занесены в таблицу ... |
| 28.07.2004, 08:55:33 |
А Хелп почитать! Ты чем-то Spivak напоминаешь, он же Demitrius (помоему так пишется)... ... |
| 28.07.2004, 09:14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672894]: |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 303ms |
